查看: 3239|回复: 0
【蓝牙BLE】 UUID 解释说明
发表于 2022-8-5 21:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
【蓝牙BLE】 UUID 解释说明
一,什么是 UUID
UUID 可以简单理解为编号,唯一的编号,用于区分不同的个体。服务和特性都有各自的UUID。比如经典的9527。UUID 就跟身份证一样,不管是你是局长还是科长,人人都有身份证。
这里的 Read, Notify,Write_Without_Response为该Characteristic
UUID所具有的属性
二、 服务(Service) UUID
        服务(Service)可以理解为组长,一个组里面至少有一个或多个特性(Characteristic),特性(Characteristic)可以理解为组员。不同的服务(Service)应该有不同的编号(UUID),用以区分不同的服务(Service)。
       我是重案组总督察黄启发, 这里已经被包围了, 限你三分钟之内投降,这里的黄Sir就是组长,组长一般是不干活的,真正干活的是组员(特性),比如谈判专家、拆弹专家和飞虎队。
三,特性(Characteristic)UUID
特性(Characteristic)是依附于某个服务(Service)的,可以理解为组员,每个组员至少要有一个编号(UUID)以及一个或多个属性(Property)每个特性(Characteristic)可以同时有一个或多个属性。
就比如 119 不光可以救火,像忘带钥匙打不开门,工头不发工资站到楼顶上想不开等等119都可以帮忙,这就是混合属性, 当然了,“Fire inthe hole”人家119 不管。
四,属性(Property)
   属性的概念非常好理解,在此不多阐述,只是简单描述一下,借用古诗一首:
文能提笔安天下,武能上马定乾坤,上炕认识媳妇,下炕认识鞋。
常用的属性有如下几个,我们以手机和蓝牙模块进行通讯来举栗说明:
Read: 读属性,具有该属性的UUID 是可读的,也就是说这个属性允许手机来读取一些信息。手机可以发送这个指令来读取某个具有读属性UUID的信息。
Notify: 通知属性, 具有该属性的 UUID是可以发送通知的,也就是说具有这个属性的特性(Characteristic)可以主动发送信息给手机。
Write: 写属性, 具体该属性的 UUID 是可以接收写入数据的。通常手机发送数据给蓝模块就是通过这个属性完成的。这个属性在Write 完成后,会发送写入完成结果给手机,然后手机再可以写入下一包,这个属性在写入一包数据后,需要等待应用层返回写入结果,速度比较慢。
WriteWithout Response:写属性,从字面意思上看,只是写,不需要返回写的结果,这个属性的特点是不需要应用层返回,完全依靠协议层完成,速度快,但是写入速度超过协议处理速度的时候,会丢包。
看到这里,相信在这篇文章开始处列出的华茂模块的UUID 信息就一目了然了,扛把子(服务)是0xFFE0, 小弟只有一个(特性)是0xFFE1,小弟(特性)0xFFE1同时具有读、通知、不需要返回结果的写属性。顺道辟个谣,有些人认为用一个UUID 来读写会造成冲突,其实并不是这样,多个属性集合到一体是可以的,蓝牙协议是允许这么做的。
蓝牙广播中对服务 UUID 格式定义都有三种 16 bit UUID、32 bit UUID、128 bit UUID。
但是熟悉安卓开发的小伙伴都知道接口都 UUID 格式,fromString 时候 16bit 的 UUID 该咋办呢?
16bit 和 32bit 的 UUID 与 128bit 的值之间转换关系:
128_bit_UUID = 16_bit_UUID * 2^96 + Bluetooth_Base_UUID
128_bit_UUID = 32_bit_UUID * 2^96 + Bluetooth_Base_UUID
其中 Bluetooth_Base_UUID 定义为 00000000-0000-1000-8000-00805F9B34FB
如果你想说这是啥呀,那我这样说你应该可以明白点:
若 16 bit UUID为xxxx,那么 128 bit UUID 为 0000xxxx-0000-1000-8000-00805F9B34FB
若 32 bit UUID为xxxxxxxx,那么 128 bit UUID 为 xxxxxxxx-0000-1000-8000-00805F9B34FB
GMT+8, 2026-5-22 06:50 , Processed in 0.107176 second(s), 39 queries .
