查看: 3839|回复: 0
【应用电路】 12V 供电的电子节能灯电路工作原理 制作与...
发表于 2022-4-29 23:01:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
【应用电路】 12V 供电的电子节能灯电路工作原理 制作与调试方法
本设计采用 12V 蓄电池供电,可点亮节能灯,在无市电或停电的场合非常实用。
一、电路工作原理
电路原理如图 26 所示。
26 12V 供电电子节能灯电路原理图
图中 IC CMOS 反相器,其内部非门 12 R1 C1 组成频率为 15KHz 的方波发生器。经 IC 内部非门 3 缓冲后,送入内部非门 45 6,三个非门的输入、输出端并联一起推动逆变管 VT 工作,以增大激励电流。经 VT 放大后的方波电压通过 T C4 等元件组成的谐振升压电路后, 可达到 350V 左右的空载电压, 并形成近似正弦波的电流, 可点燃 518W 的节能灯。
二、元器件选择
集成电路 IC 选用 CMOS 反相器 CD4049,容易起振,且振幅大。 VT 选用 BDT63C 型达林顿三极管,也可使用类似型号或用复合管代替,要求耐压 500V、最大集电极电流 5A、截止频率 10MHz 以上。谐振变压器 T 采用 6.5× 6 EI 型铁氧体磁芯,初级用Φ 0.67 高强度漆包线绕 22 匝,次级用Φ 0.17 高强度漆包线绕 300 匝。电阻 R 可选用普通 1/8 1/4W 碳膜电阻器。电容 C1C2 C5 选用瓷介电容或涤纶电容; C3 选用普通铝电解电容器; C4选用聚丙烯电容,要求耐压为 250V 以上。电路采用 12V 供电,可使用蓄电池, 如摩托车电瓶来供电。
三、制作与调试方法
制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板,电路板尺寸大概在 58mm×35mm,电路安装完成后,要对 T C4 进行认真调节,不断调节变压器 T 的磁芯空气隙和C4 容量, C4 调节范围在 2200pF6800pF,一般节能灯功率越大,变压器 T 的磁芯空气隙也要调大。经过调节,直至使节能灯得到最佳亮度。另外,应注意通断电路时应控制电源正极,而不要控制负极,否则易使 VT 击穿。
GMT+8, 2026-4-18 22:14 , Processed in 0.165838 second(s), 42 queries .
