查看: 2632|回复: 0
修改IIS默认上传大小限制
发表于 2021-6-10 15:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一,IIS默认上传文件大小修改
第一步:直接编辑配置数据库设为允许
  在IIS中右键“本地计算机”选择“属性”,钩选“允许直接编辑配置数据库”。
第二步:关闭“IIS Admin Service”服务
  依次打开“控制面板--管理工具--服务”,在其中右边找到“IIS Admin Service”,选中该项并点击鼠标右键,选中“停止”即可关闭该服务。
第三步:修改“MetaBase.xml”文件
  依次打开“X:\WINDOWS\system32\inetsrv”,在该文件夹中找到“MetaBase.xml”文件,将“MetaBase.xml”用记事本打开,在其中搜索“AspMaxRequestEntityAllowed”,将后面的“204800”修改为自己想要的数值,保存文件。
  注意:“X”为系统盘的盘符,在执行第二步之前请确保第一步已经操作,否则将无法保存修改后的“MetaBase.xml”文件。
第四步:开启“IIS Admin Service”服务
  修改完成后再按照第一步的操作将“IIS Admin Service”服务开启。
二,修改IIS默认上传大小限制
1. 关闭 IIS Admin Service 服务 手动操作或运行"IISRESET -STOP"
2. 打开 C:\Windows\system32\inesrv\metabase.xml
/*右击用记事本打开
3. 修改 ASPMaxRequestEntityAllowed 的值为自己需要的, 默认为 204800
/*按CTRL+F 查找上面字符段,然后修改后面的值为你所需要的值
4. 启动 IIS Admin Service 手动操作或运行"IISRESET -START"
GMT+8, 2026-5-9 21:05 , Processed in 0.138509 second(s), 34 queries .
