查看: 3130|回复: 0
10大不可不知的防晒误区
发表于 2021-3-1 16:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
防晒是保持年轻白皙的关键。可是,年年防晒,却年年晒黑,这是怎么回事呢?是防晒产品不够好,还是我们对于防晒工作的认识不足?记住,美丽也是需要智慧的,若想肌肤白晰免受阳光的折磨,就要掌握全新的防晒理念、远离的防晒误区。
  误区一:防晒品涂上后即可会产生防晒保护效果。
  真实情况:由于防晒中的有效成分必须渗透至角质表层后,才能发挥长时间的保护效果,因此比须提在出门前30分钟就先擦拭完毕,出门前在补充一次,在使用的剂量上,每次至少须有1~2毫升的量,方可达到最佳防晒功效。
  误区二:只有在十分炎热的高温下,紫外线才会非常强烈。
  真实情况:紫外线不会发热。譬如人们在爬山时,愈往上,山风愈凉,这时紫外线也就愈强。每往上1000米,紫外线就增强10%。在大海上也是同样的道理:海风让你感觉凉爽,然而此时的紫外线已达到极强的程度。
  误区三:阴天时云层很厚,紫外线就不会伤害到皮肤了!
  真实情况:云层对紫外线来说几乎起不到任何隔离作用,90%的紫外线都能穿透云层,惟有昏暗而又厚重的雨云层才能阻止部分紫外线。
  误区四:防晒产品的防晒系数越高,就越对皮肤有利。
  真实情况:防晒系数越高的产品,就意味着添加了越多的防晒剂,对肌肤的刺激也就越大,因此如果是平常上班的话,选SPF15、PA+的产品就可。如果在户外运动的话,宜选SPF25~SPF35、PA++的产品。如果是到海边游泳时,则选SPF35~SPF50、PA+++即可。
  误区五:涂抹多层防晒品,那么防晒效果就应该是几者相加之合。
  真实情况:你真正得到的防晒效果只归功于防晒值较高的产品,因此无需同时使用两种防晒产品。
  误区六:偶尔几次忘记涂防晒品,不会对皮肤有太大的影响。
  真实情况:日晒是可以累积的,因此虽然只是间接性地接受日晒,对皮肤的伤害却会长期积累下来,或许无法立刻看到后果,但时间长了就会造成肌肤晒黑、脸上出现斑点、皮肤失去弹性、产生皱纹、老化等现象。
  误区七:今年没用完的防晒霜,明年再接着用。
  真实情况:防晒产品放置时间过长,会降低防晒系数,减弱防晒功效。另外,国外进口的化妆品说明文字下方,通常有一个瓶盖被打开的标志,上面写着一个数字和大写字母“M”,意为开盖后要在该数字规定的月份内用完。而这个数字和进口时印在包装上的保质期是不一样的,后者往往要多出一两年。所以在使用时,建议大家以前者为准。
  误区八:只要出门前涂了防晒霜,肌肤就可以一整天安全无忧。
  真实情况:防晒产品在暴晒部位涂抹数小时后,由于汗水的稀释等原因,其防晒效果会渐渐减弱,所以应及时洗去并重新涂抹,以确保防晒效果的延续。
  误区九:我的皮肤已经被晒黑了,再涂防晒霜也无济于事。
  真实情况:皮肤晒后呈棕黄色,表明皮肤进入自我保护状态。皮肤的增厚和黑色素的产生是皮肤自我保护的表现。但黑色素只能部分吸收紫外线B,起隔离作用,使肌肤不受损伤,却无吸收紫外线A的功能。所以,到户外,太阳与皮肤间的隔离屏障是必不可少的。
  误区十:皮肤就算被晒黑,过了夏天自然会白回来的,用不着特别呵护。
  真实情况:在25岁之前,肌肤因色素沉淀变黑或产生的斑点,都具有“可逆性”,可以自己逐渐变白。但过了25岁,肌肤便失去了自动可逆性,只能借助美白产品来恢复原有肤色了。此时,一定要有耐心,因为美白产品的效果必须经过一段时间才会显现出来。
GMT+8, 2026-3-11 17:06 , Processed in 0.078983 second(s), 34 queries .
