yum install htop
更多信息可以查看htop的帮助文档:
- man htop
可以看到总共分四个区域:
Shortcut Key | Function Key | Description | 中文说明 |
h, ? | F1 | Invoke htop Help | 查看htop使用说明 |
S | F2 | Htop Setup Menu | htop 设定 |
/ | F3 | Search for a Process | 搜索进程 |
\ | F4 | Incremental process filtering | 增量进程过滤器 |
t | F5 | Tree View | 显示树形结构 |
<, > | F6 | Sort by a column | 选择排序方式 |
[ | F7 | Nice - (change priority) | 可减少nice值,这样就可以提高对应进程的优先级 |
F8 | Nice + (change priority) | 可增加nice值,这样就可以降低对应进程的优先级 | |
k | F9 | Kill a Process | 可对进程传递信号 |
q | F10 | Quit htop | 结束htop |
显示自带帮助:鼠标点击Help或者按F1 显示自带帮助
htop 设定:鼠标点击Setup或者按下F2 之后进入htop 设定的页面。只需使用箭头键选择和更改特定的设置。
Setup 选项下的:
1.Meters
设定顶端的显示信息,分为左右两侧,Left column 表示左侧的显示的信息,Right column表示右侧显示的信息,如果要新加选项,可以选择Available meters添加,F5新增到上方左侧,F6新增到上方右侧。Left column和Right column下面的选项,可以选定信息的显示方式,有LED、Bar(进度条)、Text(文本模式),可以根据个人喜好进行设置
2. Display options
选择要显示的内容,按空格 x表示显示,选择完后,按F10保存
3.Colors
设定界面以什么颜色来显示,个人认为用处不大,各人喜好不同
4.Colums
作用是增加或取消要显示的各项内容,选择后F7(向上移动)、F8(向下移动)、F9(取消显示、F10(保存更改))此处增加了PPID、PGRP,根据各人需求,显示那些信息。
Meters 页面设定了顶端的一些信息显示,顶端的显示又分为左右两侧,到底能显示些什么可以在最右侧那栏新增,要新增到上方左侧(F5)或是右侧(F6)都可以,这就是个人设定的范围了。这里多加了一个时钟。
我们也可以自定义进程区域中的显示内容:
搜索进程:鼠标点击Search 或者按下F3 或者输入"/", 输入进程名进行搜索,例如搜索ssh
过滤器:按下F4,进入过滤器,相当于关键字搜索,不区分大小写,例如过滤dev。
search和filter的区别:search会将光标定位到符合条件的进程上,通过F3键进行逐个查找;而filter会直接将符合条件的进程筛选出来。search和filter都使用ESC键来取消功能。
显示树形结构:输入"t"或按下F5,显示树形结构,意思跟pstree 差不多,能看到所有程序树状执行的结构,这对于系统管理来说相当方便,理清程序是如何产生的,当然树状结构的浏览也可以依照其他数据来排序。退出树状视图模式,请再一次按下 F5 键。
选择排序方式:按下F6 就可以选择依照什么来排序,最常排序的内容就是cpu 和memory 吧!
F7、F8分别对应nice-和nice+,F7表示减小nice值(增大优先级),F8增大nice值(减小优先级),选择某一进程,按F7或F8来增大或减小nice值,nice值范围为-20-19
F9对应kill给进程发信号,选好信号回车就OK了( F9:杀掉指定进程)。
选择某一进程按F9即可杀死此进程。如你所见,窗口的左边部分列出的是所有可用的信号,右边部分列出的是进程。只要选中信号,并选择一个进程,然后按下 enter 键,选中的信号就会发送到此进程。
F10:退出htop。
空格键:用于标记选中的进程,用于实现对多个进程同时操作;要标注某个进程条目,需要做的就是选中此条目,然后按下‘空格’键。
显示某个用户的进程,在左侧选择用户:输入"u",在左侧选择用户
Alias top:也许你用惯了top,我们也可以用top来打开htop。
命令行选项
除了上面介绍的一些热键,htop 还提供了很有用的命令行选项。下面是其中一部分:
-s 选项 : 按指定的列排序。例如,htop -s PID 命令会按 PID 列的大小排序来显示。
-u 选项 : 显示指定的用户的进程信息列表。例如,htop -u himanshu 命令会只显示出用户名为 himanshu 的相关进程。
-d 选项 : 设置刷新的延迟时间。例如,htop -d 100 命令会使输出在1秒后才会刷新(参数 -d 的单位是10微秒)。
