标题: Visual Studio Code+GNU Global打造代码编辑神器 [打印本页]
作者: sunsili    时间: 2023-12-4 21:15
嵌入式开发不像计算机应用那样有很友好的IDE方便代码阅读和调试;特别是大型的项目中,程序复杂度较高,一个强大的代码编辑工具将会大大提高工作效率。通常,大家一般都会使用强大的Source Insight,而Source Insight是个收费软件。再加上,个人有强迫症对于Source Insight的代码字体大小不一样看上去很不舒服。所以,下面就是本文的主角了Visual Studio Code + GNU Global。
Visual Studio Code 是微软推出的一款编辑器,但是它有强大的扩展功能,支持各种插件的安装。重要的是它是免费的,可跨平台的。
GNU Global,看到GNU就知道它当然是开源了。它是一个代码标记系统,方便代码阅读和索引。
下载地址:
Visual Studio Code:https://code.visualstudio.com/Download
GNU Global(6.5以上):http://adoxa.altervista.org/global/
安装Visual Studio Code
1、根据向导安装完成Visual Studio Code
2、搜索并安装C++ Intellisense(此插件需要GNU Global的支持)
安装GNU Global
1、将下载的GNU Global解压,比如:C:/GNUGlobal
2、将GNU Global的bin目录添加到环境变量。
配置Visual Studio Code + GNU Global
1、User Setting添加codegnuglobal.executable设置;
演示
1、Visual Studio Code打开工程文件夹
2、在工程目录下打开命令行或终端,输入gtags,即可生成三个文件GPATH,GRTAGS,GTAGS。
GTAGS是定义的数据库,GRTAGS是引用的数据库,GPATH是路径的数据库;
3、然后右键即可使用Go to Definition、Peak Definition、Find All References
Go to Definition:
Find All References:
Peak Definition:
另外,如果代码有改动需要使用global -u更新数据库文件,可在User Setting下设置codegnuglobal.autoupdate=false即可自动更新。
