标题: 【Shell】linux centos常用命令 开启关闭防火墙 firewalld firewall-cmd [打印本页]
作者: 谷谷小师妹    时间: 2023-11-20 18:10
【Shell】linux centos常用命令 开启关闭防火墙 firewalld服务 firewall-cmd查看防火墙状态
systemctl status firewalld.service
运行上述命令后,如果看到有绿色字样标注的“active(running)”,说明防火墙是开启状态。
开启防火墙
systemctl start firewalld.service
关闭防火墙
systemctl stop firewalld.service
关闭后,可查看防火墙状态,当显示disavtive(dead)的字样,说明CentOS 7防火墙已经关闭。
但要注意的是,上面的命令只是临时关闭了CentOS 7防火墙,当重启操作系统后,防火墙服务还是会再次启动。如果想要永久关闭防火墙则还需要禁用防火墙服务。
禁用防火墙服务
systemctl disable firewalld.service
查看防火墙规则firewall-cmd –list-all
查询端口是否开放
firewall-cmd –query-port=8080/tcp
重启防火墙firewall-cmd –reload
开放指定(如8080)端口firewall-cmd –permanent –add-port=8080/tcp
(修改配置后需要重启防火墙)
移除某个防火墙开启的端口firewall-cmd –permanent –remove-port=8080/tcp
(修改配置后需要重启防火墙)
参数解释:
firewall-cmd: 是Linux提供的操作firewall的一个工具;
–permanent:表示设置为持久;
–add-port:表示添加的端口。
