标题: 物联网小知识:不同通讯线的通讯距离是多少,你知道吗? [打印本页]
作者: 谷谷小师妹    时间: 2023-10-20 18:54
在物联网中,通讯线的作用是传输数据、信号和电能,以便在设备之间建立通信链路。
常见的通讯线包括USB线、信号线、RS485、RS232、以太网线、CAN等。其中,USB线是一种数字信号传输线,可以连接电脑和其他外设,传输数据、充电和供电等功能。信号线用于传输单个信号或特定信号,通常用于连接设备内部的不同模块、电路或组件,传输特定的信号或信号类型。而RS485、RS232、以太网线、CAN等通讯线则用于在不同的设备之间进行数据传输和通信,建立长距离的通信链路。
通讯线的选择和使用取决于具体的设备和应用场景,不同的通讯线具有不同的传输速率、距离、功率等参数,需要根据实际需求进行选择。同时,通讯线的质量和可靠性也直接影响到物联网设备的性能和稳定性,因此需要选择质量可靠、性能稳定的通讯线。
有线通讯
有线通讯不同通讯线的传输距离
通讯线
距离
描述
RS485
1200米
两线制,差分信号传输,半双工通信,最大通信距离千米以上。
RS232
10米
三线制,全双工通信,一般通信距离小于 10 米。
RS422
1200米
RS-422的最大传输距离约1200米。最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。
以太网
100米
4 线或 8 线,多主通信,高性能,普通网线通信距离 100 米以内。
CAN
1000米
两线制,多主通信,高性能,高可靠性,每次最多传输 8 个字节的数据,通信距离千米以上。
M-Bus
1000米
两线制,半双工,专为远程抄表系统专门设计的总线,M-Bus通讯线的传输距离可以达到1000米。
USB
10米
在物联网中,USB通讯线主要用于连接设备与计算机或其它设备之间的数据传输。
USB通讯线的传输距离通常很短,一般只有几米到十几米。这是因为USB通讯线是用于连接设备的近距离通信,其传输速率和传输距离都有限制。
在物联网中,如果需要实现更远距离的传输,除了使用有线传输协议外,还可以采用一些无线传输协议,继续阅读..
无线传输协议与距离
这些无线传输协议各有特点和使用场景,需要根据具体需求进行选择。例如,对于需要低功耗和双向通信的传感器网络,Zigbee是一个很好的选择;对于需要远距离传输的应用场景,LoRa或LoRaWAN可能是更好的选择;而对于需要快速、远距离的无线连接,Wi-Fi或蜂窝网络则是更合适的选择。
