标题:
C++: string 中find函数的用法以及string::npos的含义
[打印本页]
作者:
sunsili
时间:
2023-10-11 16:06
标题:
问题:有两个字符串a、b, 现想判断a字符串是否包含b字符串,该如何设计程序?
思路:此处需要用到string库中的find函数与npos参数。
先说说string::npos参数:
npos 是一个常数,用来表示不存在的位置,类型一般是std::container_type::size_type 许多容器都提供这个东西。取值由实现决定,一般是-1,这样做,就不会存在移植的问题了。
再来说说find函数:
find函数的返回值是整数,假如字符串存在包含关系,其返回值必定不等于npos,但如果字符串不存在包含关系,那么返回值就一定是npos。所以不难想到用if判断语句来实现!
if (a.find(b) != string::npos) {
cout << "Yes!" << endl;
} else {
cout << "No!" << endl;
现完整代码如下:
# include <iostream>
# include <string>
using namespace std;
int main(void) {
int number;
cin >> number;
while (number--) {
string a, b;
cin >> a >> b;
int pos = a.find(b);
if (pos == string::npos) {
cout << "NO" << endl;
} else {
cout << "YES" << endl;
return 0;
Powered by Discuz! X3.2
