标题: Arduino竟然真的推出了基于ESP32S3的开发板 [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2023-10-6 20:24
之前Arduino发布了Arduino UNO R4 Wi-Fi版本遭到了群嘲,Wi-Fi模块的性能比它板载的瑞萨主芯片型号还要好。当时我估计ESP32和Arduino是无缘了。
但是没想到,Arduino竟然真的推出了基于ESP32S3的开发板
名字叫Arduino Nano ESP32
非常简单粗暴,虽然叫ESP32,但它板载的是ESP32S3芯片,目前乐鑫的旗舰芯片。
而售价和Arduino UNO Minima一样都是20美元。国内售价159。
这个价格可以说是Arduino Nano系列里算是相当低了。比用ATmega328的初代Arduino还低。
但是不是最便宜的,目前最便宜的Arduino Nano Every,一个我查了一下,才发现的一个神奇开发板,它使用ATMega4809,SRAM和Flash更大一些。是Arduino Nano的替代开发板,软硬件都兼容,价格却只要13.7美元。
至于Arduino Nano 33 BLE、Arduino Nano 33 IoT、Arduino Nano RP2040 Connect这些开发板都在20美元以上,相当贵了。
Arduino Nano这个产品线,主要特点就是尺寸非常小巧,基本上都是45x18mm这个尺寸。阉割掉了Arduino UNO的一个电压转换芯片,只有一个,Arduino UNO会有两个,个人使用下来,还是要稍微小心一点,没有Arduino UNO皮实,稍微容易坏一点,但是好处是可以当作核心板来用,还可以直接插到面包板上,非常方便。
这次的Arduino Nano ESP32使用的模组并不是乐鑫的模组。
而是一家来自瑞士叫做U-Blox的模组u-blox® NORA-W106 (ESP32-S3)
使用这个模组的原因,我估计是因为U-Blox是Arduino的长期合作伙伴,你会发现,Arduino家的Wi-Fi模块基本上都是这个牌子。
我看了一下,它的原理图
发现它的稳压器,是来自Monolithic Power Systems (MPS)的DC-DC,MP2322GQH
使用的Buck降压电路,最大输入电压21V,最大输出电流1A,看参数还是不错的。
Arduino配置是8MB PSRAM加16MB Flash的配置。需要注意的是它的16MB Flash是外挂的,好处是之后可能还能更换成更大。
三个灯链接了,0,45,46引脚,都是Strapping引脚,既可以看出引脚当前状态,还能编程使用。
还有一个48引脚可以作为Blink程序用的灯。在电源端做了ESD。
引脚和一众Arduino的命名方式类似,对ESP32S3引脚重新命名了一下。其实看着稍微有点乱
其他就没啥可说的。总的来说,和国内的一众ESP32开发板相比,也并没有特别突出的地方。但是相比其他Arduino官方的开发板来看,性价比竟然还不错。
还有要说的一点是,现在ESP32正式进入Arduino官方IDE,只要你用的是目前最新的Arduino IDE 2.1.1版本,开发板管理器里就能找到ESP32开发板的安装,有两项,一个是只有一个Arduino Nano ESP32
还有一个是所有的ESP32开发板,包括Arduino Nano ESP32。
而且现在软件不像之前绑定了Arduino一众AVR开发板,现在也可以把这个卸载了。
Arduino生态确实是越来好了,基本上可以说是大部分芯片品牌的开发板都可以在他们家找到。软硬件还完美适配Arduino IDE,相当不错。虽然之前获得了瑞萨的投资,但动作看起来还是比较稳健的。
而这个Arduino Nano ESP32的出现,可以说是乐鑫和Arduino双赢。在国外应该可以卖的不错,国内我估计不会有啥市场。乐鑫真正的进入了Arduino生态。
而不是之前那个在Arduino非官方开发板地址列表里的牌子了。
