标题: 全球首款RISC-V 4G Cat1芯片,集成基带/射频/存储/电源/eSIM [打印本页]
作者: 鸣涧    时间: 2023-9-5 08:59
“全球首款基于 RISC-V 的 4G Cat1 广域物联网芯片!下个月和中移动联合做整机产品全球首发!”
南京创芯慧联技术有限公司副总裁周晋几个关键词引起全场兴趣。
他说的是创芯慧联发布的全球首款基于 RISC-V 的 4G Cat1 广域物联网芯片萤火LM600系列,该芯片将基带、射频、存储、电源和 eSIM 卡集成在一起,实现了业界同类产品首次“五合一”的最高集成度。
除了CPU内核采用了芯来UX600 RISC-V内核IP外,外围的IP全部都采用了创芯慧联自研的模式。周晋表示,只有通过自研IP,才能够将整个芯片的集成度提高,在更低的功耗水平上实现更好的性能。
他认为仅仅通过“堆IP”来实现“快餐式“芯片自研,是无法达到像LM600这样的性能表现的。
“同时我们还是第一个把SIM卡芯片直接集成在芯片里面的蜂窝通信芯片,这个就是我们想给大家说的一个点:做RISC-V内核不要只是为了做而做,要把这个核放到有竞争力的产品上面去,这才是对RISC-V的贡献。”周晋表示。
4G Cat1市场年需求达1.5亿颗,是一个巨大的市场。而在Cat1芯片开疆拓土之际,创芯慧联也在积极进行采用RISC-V内核的5G芯片的研发。周晋表示,不出意外明年就可以正式亮相。
