标题: 【Linux实用工具】磁盘系列:iostat [打印本页]
作者: sunsili    时间: 2023-8-28 21:39
在Linux系统中,磁盘IO的性能是非常关键的,特别是对于高吞吐量的应用程序来说,磁盘IO的影响更为显著。今天左羊介绍下iostat这个实用工具。
1. iostat的基本介绍
iostat是一个Linux系统磁盘性能监测工具,它可以监测系统磁盘的读写速率、I/O请求的数量、以及平均响应时间等信息。通过这些信息,可以帮助我们更好地观察系统的磁盘IO性能,并进行优化。
iostat本身是一个工具集,包括了多个独立的程序,但是我们最常用的还是iostat命令。
2. iostat的使用
iostat的使用非常简单,可以通过以下命令进行调用:
iostat [参数][刷新时间][刷新次数]
其中,参数包括:
-c: 只监测CPU状态
-d: 只监测磁盘状态
-m: 将磁盘速率等信息转化成MB/s单位
-t: 在输出中包括时间戳
-x: 显示扩展信息,包括示峰值、平均值以及I/O队列长度等
刷新时间和刷新次数分别指的是输出的刷新间隔和刷新次数。如果不指定这两个参数,则默认刷新时间是1s,输出5次。
iostat命令进行磁盘IO分析的示例:
iostat -x 5 2
这个命令表示每隔5秒输出一次IO扩展信息,输出2次。
只监测CPU状态
只监测磁盘状态
输出中包括时间戳
显示扩展信息,并在输出中包括时间戳
3. iostat的输出内容说明
iostat的输出内容包括以下几个部分:
Device是指监测的磁盘设备,例如/dev/sdb。
tps指磁盘每秒的I/O请求次数,包括读写和其他I/O请求。
kB_read/s指每秒读入的数据量,单位是KB/s。
kB_wrtn/s指每秒写出的数据量,单位是KB/s。
kB_read指已经读入的数据总量,单位是KB。
kB_wrtn指已经写出的数据总量,单位是KB。
I/O操作在等待执行时处于等待队列中,runq-sz指的是这个等待队列的平均长度。
await指I/O请求的平均等待时间,单位是毫秒。
svctm指每个I/O请求的平均服务时间,单位是毫秒。
%util指磁盘的利用率,即磁盘忙时的百分比。在高负载下,如果%util超过了80%,则说明磁盘出现瓶颈。
4. 参考文献
iostat使用参考手册 https://linuxtools-rst.readthedo ... st/tool/iostat.html
感谢你的观看,YES!
