标题: 小水瓶大学问 [打印本页]
作者: CRXmianw    时间: 2023-7-23 15:39
标题: 小水瓶大学问
“户外净水”是专指从事户外活动时,方便个人或小群体使用的净水方法或随身携带的净水装置,主要用于雨水、井水、泉水、水窖水、溪流水、鱼塘水、水库水、江河湖水等天然水或受到轻微污染的水源水的净化处理(海水、苦咸水、重污染水源水、生活污水、工业废水等除外),通过其处理后的水即可直接饮用。可供部队官兵、户外作业人员(如修路、架桥、采矿、勘探等)、户外活动爱好者(如旅游、探险、登山、徒步、野营、垂钓、狩猎等)在户外活动时安全饮用,以免于随身携带大量饮水之累,更可避免饮用不洁水导致的腹泻、呕吐等疾病,同时在遭遇地震、洪水、泥石流、矿难、核污染等灾害时也能喝上净水。
但是面对市场上种类增多、良莠不齐的户外净水产品,如何选择称心如意的净水瓶呢?
水质安全性户外水体水质成分复杂,有些是悬浮物,有些是根本无法用人类肉眼发现的有毒有害污染物,如致病微生物、农药、重金属、胶体及盐离子等。因此,户外净水产品的出水水质是否卫生、安全,是在选择户外净水产品时首先要考虑的,也是最重要的。选择的关键是必须看水处理核心材料和净水工艺流程。从产品的技术水平来看,净水瓶安全性排序从高到低依次为:高分子复合膜过滤+吸附与抑菌复合滤材高分子复合膜过滤陶瓷膜+活性炭+抑菌剂(注:国外某些品牌在采用)陶瓷膜或玻璃纤维或MF等过滤。
滤芯耐久性滤芯的好坏也是衡量户外净水产品质量好坏的关键,直接影响产品净化水质及使用寿命。考察滤芯好坏的首选指标是过滤孔径(又称过滤精度)。过滤孔径越小,出水水质越好。目前各厂家生产的户外净水器的孔径一般为0.1~0.3微米,无明显差别,均能高效截留浑浊物和细菌等。但截留于滤芯表层的污染物极易造成滤芯堵塞,因此衡量滤芯好坏的关键指标是滤芯的抗堵塞能力。
操作简便性在户外活动及应急救灾时,常常会遇到摔、跌、投、扔、滚、跳等剧烈动作,需要具有很好的抗摔性。这与净水瓶的结构设计及材质等有关。如陶瓷膜(陶瓷片)滤芯与其相连的配件间的连接处很容易在清洗和摔跌中损坏,使用时务必小心。有些产品在剧烈运动中零配件间会开裂、松散或脱落,导致密封不严、漏水、无法加压等。
