标题: 【应用方案】基于Nations N32G455和JoulWatt JW3376 的 BMS 方案 [打印本页]
作者: sunsili    时间: 2023-7-15 13:58
【应用方案】基于 Nations N32G455 和 JoulWatt JW3376 的 BMS 方案
BMS 是 Battery Management System 的缩写,中文名为电池管理系统。它用于监测和控制电池组的状态,包括电压、电流、温度等参数。BMS 可以对电池组进行充电和放电控制,保护电池组免受过充、过放、过流、过温等异常情况的损害,同时也可以实现电池单体之间的均衡,延长电池寿命、提高电池性能。BMS 广泛应用于电动汽车、储能系统、太阳能电池组等领域。
本方案共有两块 PCB,分别为 MCU Board 和 AFE Board。MCU Board 上有 N32G455 最小系统、LDO 模块、CAN 收发器、OLED 接口、LED 指示灯、两路 UART 接口以及 SWD 烧录调试接口。AFE Board 上有 AFE JW3376、DC-DC 模块、均衡电阻、电流采样电阻、充放电 MOS、16 Cells 接口、温度检测接口、电池正负极接口以及充放电正负极接口。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1. 国产 BMS 方案
2. 集成完整的保护功能
3. 支持 SOC 算法
4. 支持 11-16 串电池保护
►方案规格
1. 支持电量估算
2. 支持电池过流、过压、欠压保护,阈值可设
3. 支持充放电高低温保护,阈值可设
4. 休眠模式下低功耗
5. 支持 RTC 记录时间戳,保存错误日志,可通过串口读取该日志
6. 通过串口或 CAN 进行充放电控制
