标题: Kafka +深度学习+ MQTT搭建可扩展的物联网平台【附源码】 [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2023-7-14 10:20
物联网+
大数据+机器学习将会是以后的趋势,这里介绍一篇这方面的文章包含源码。混合机器学习基础架构构建了一个场景,利用
Apache Kafka作为可扩展的中枢神经系统。 公共云用于极大规模地训练分析模型(例如,通过Google ML Engine在Google Cloud Platform(GCP)上使用TensorFlow和TPU,预测(即模型推断)在本地Kafka基础设施的执行( 例如,利用Kafka Streams或KSQL进行流分析)。
本文重点介绍内部部署。 创建了一个带有KSQL UDF的Github项目,用于传感器分析。 它利用KSQL的新API功能,使用Java轻松构建UDF / UDAF函数,对传入事件进行连续流处理。使用案例:Connected Cars - 使用深度学习的实时流分析从连接设备(本例中的汽车传感器)连续处理数百万个事件:
为此构建了不同的分析模型。 他们在公共云上接受TensorFlow,H2O和Google ML Engine的训练。 模型创建不是此示例的重点。 最终模型已经可以投入生产,可以部署用于实时预测。
模型服务可以通过模型server 完成,也可以本地嵌入到流处理应用程序中。 参阅RPC与流处理的权衡,以获得模型部署和....
演示:使用MQTT,Kafka和KSQL在Edge进行模型推理
Github项目:深度学习+KSQL UDF 用于流式异常检测MQTT物联网传感器数据该项目的重点是通过MQTT将数据提取到Kafka并通过KSQL处理数据:
Confluent MQTT Proxy的一大优势是无需MQTT Broker即可实现物联网方案的简单性。 可以通过MQTT代理将消息直接从MQTT设备转发到Kafka。 这显着降低了工作量和成本。 如果你“只是”想要在Kafka和MQTT设备之间进行通信,这是一个完美的解决方案。如果你想看到另一部分(与Elasticsearch / Grafana等接收器应用程序集成),请查看Github项目“KSQL for streaming IoT data”。 这实现了通过Kafka Connect和Elastic连接器与ElasticSearch和Grafana的集成。KSQL UDF - 源代码开发UDF非常容易。 只需在UDF类中的一个Java方法中实现该函数:
[Bash shell] 纯文本查看 复制代码
- @Udf(description = "apply analytic model to sensor input")
这里是所有代码:
[Java] 纯文本查看
- package com.github.megachucky.kafka.streams.machinelearning;
- import java.util.Arrays;
- import hex.genmodel.GenModel;
- import hex.genmodel.easy.EasyPredictModelWrapper;
- import hex.genmodel.easy.RowData;
- import hex.genmodel.easy.exception.PredictException;
- import hex.genmodel.easy.prediction.AutoEncoderModelPrediction;
- import io.confluent.ksql.function.udf.Udf;
- import io.confluent.ksql.function.udf.UdfDescription;
- @UdfDescription(name = "anomaly", description = "anomaly detection using deep learning")
- public class Anomaly {
- // Model built with H2O R API:
- // anomaly_model <- h2o.deeplearning(x = names(train_ecg),training_frame =
- // train_ecg,activation = "Tanh",autoencoder = TRUE,hidden =
- // c(50,20,50),sparse = TRUE,l1 = 1e-4,epochs = 100)
- // Name of the generated H2O model
- private static String modelClassName = "io.confluent.ksql.function.udf.ml"
- + ".DeepLearning_model_R_1509973865970_1";
- public String anomaly(String sensorinput) {
- System.out.println("Kai: DL-UDF starting");
- GenModel rawModel;
- try {
- rawModel = (hex.genmodel.GenModel) Class.forName(modelClassName).newInstance();
- EasyPredictModelWrapper model = new EasyPredictModelWrapper(rawModel);
- // Prepare input sensor data to be in correct data format for the autoencoder model (double[]):
- String[] inputStringArray = sensorinput.split("#");
- double[] doubleValues = Arrays.stream(inputStringArray)
- .mapToDouble(Double::parseDouble)
- .toArray();
- RowData row = new RowData();
- int j = 0;
- for (String colName : rawModel.getNames()) {
- row.put(colName, doubleValues[j]);
- j++;
- AutoEncoderModelPrediction p = model.predictAutoEncoder(row);
- // System.out.println("original: " + java.util.Arrays.toString(p.original));
- // System.out.println("reconstructedrowData: " + p.reconstructedRowData);
- // System.out.println("reconstructed: " + java.util.Arrays.toString(p.reconstructed));
- double sum = 0;
- for (int i = 0; i < p.original.length; i++) {
- sum += (p.original[i] - p.reconstructed[i]) * (p.original[i] - p.reconstructed[i]);
- // Calculate Mean Square Error => High reconstruction error means anomaly
- double mse = sum / p.original.length;
- System.out.println("MSE: " + mse);
- String mseString = "" + mse;
- return (mseString);
- } catch (InstantiationException | IllegalAccessException | ClassNotFoundException e) {
- System.out.println(e.toString());
- } catch (PredictException e) {
- return null;
如何使用Apache Kafka和MQTT Proxy运行演示?执行演示的所有步骤都在Github项目中描述。你只需安装Confluent Platform,然后按照以下步骤部署UDF,创建MQTT事件并通过KSQL levera处理它们....这里使用Mosquitto生成MQTT消息。 当然,也可以使用任何其他MQTT客户端。 这是开放和标准化协议的巨大好处。
到此结束,文章虽然简短,但是内容确实很丰富,特别项目的源码的阅读,在github上有详细的介绍。
github地址:(回复可查看)
源码下载:(回复可查看)
(847 Bytes, 下载次数: 93)
