标题: 【应用方案】基于ST 意法半导体支持蓝牙低功耗 BLE5.0 的环... [打印本页]
作者: sunsili    时间: 2023-5-30 10:17
【应用方案】基于ST 意法半导体支持蓝牙低功耗 BLE5.0 的环境和运动感测解决方案
这款超低功耗感测器节点采用BlueNRG-2低功耗蓝牙片上系统和一套超低功耗 ST 感测器,包括磁力计、陀螺仪、加速度计、压力、温度和湿度、MEMS 麦克风和飞行时间感测器。它是从智慧家居到智慧农业、供应链管理、资产跟踪和其他工业应用的理想解决方案。
BlueNRG-2 BLE SoC 可监测环境压力、湿度和温度感测器数据,以及来自加速器、陀螺仪和磁力计的运动数据,这些数据可以通过 Cortex M0 内核上的程式进行处理,通过强大的 MEMS 感测器融合算法提供事件检测甚至 3D 空间中的物件跟踪等功能。
Soc 还可以从嵌入式飞行时间感测器数据传输障碍物距离资讯。
MEMS麦克风允许通过低功耗蓝牙传输音讯和音乐,并在内核上运行适当的韧体。
每个元件的超低功耗特性和BLE连接允许由标准CR2032纽扣电池供电的完全无线节点,并有可能在扩展的BLE网状网路中加入许多节点。
该解决方案包括带有即用型示例的综合程式,适用于Android和iOS行动装置的BLEsensor应用程式通过数据可视化和节点控制功能完善了软体包。
可应用于:
物联网、智慧大楼、智慧住家和城市
追踪系统、供应链/冷链管理
智慧农业(土壤控制、动物活动追踪等)
原厂连结:
SL-BCN002V1B - Bluetooth Low Energy 5.0 enabled environment and motion sensing solution - STMicroelectronics
相关软体连结:
ST BLE Sensor - Google Play 应用程式
ST BLE Sensor su App Store (apple.com)
BlueTile 的软件开发套件,包括通过 BLE、HID 外设和 Beacon 的传感器数据流
https://www.st.com/zh/embedded-software/stsw-bluetile-dk.html
X-CUBE-MEMS1、运动 MEMS 和 STM32Cube 环境传感器软件扩展的 GUI
https://www.st.com/en/development-tools/unicleo-gui.html
适用于 Android 和 iOS 的 BLE 传感器应用程序
https://www.st.com/en/embedded-software/stblesensor.html
低功耗蓝牙网状网络
https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-bnrg-mesh.html
►场景应用图
意法半导体
►展示板照片
意法半导体
►方案方块图
意法半导体
►核心技术优势
■整合MCU ARM Cortex M0 的系统解决方案,获取传感器参数,详细说明并通过蓝牙低功耗连接发送。 ■高水平的设备集成、小型化和超低功耗使节点紧凑且便携,并延长了电池寿命。 ■高精度传感器 MEMS环境和运动传感器为冷链应用等资产跟踪场景提供高精度数据; 湿度精度:±3.5%RH,温度精度为0.5%。 ■可以灵活地更改存储在内存中的占空比和传感器参数,以及阈值设置以在支持 BLE 的移动设备上使用适当的应用程序唤醒系统。
►方案规格
BlueNRG-2:蓝牙低功耗单模系统单芯片; BALF-NRG-02D3:超迷你平衡不平衡转换器与谐波滤波器; LSM6DSO:iNEMO 6DoF惯性模组,具超低功耗和高精准度; LIS2MDL:磁感测器,数位输出,50高斯磁场动态范围,超低功耗,高效能,3轴磁力仪; VL53L1X:远距飞行时间感测器,采用ST FlightSense技术; MP34DT05TR-A:MEMS音讯感测器全向式数位麦克风,64 dB SNR,-26 dBFS灵敏度,上声孔,122.5 dBSPL AOP; LPS22HH:超小型压阻式绝对压力感测器,260-1260 hPa,数位输出气压计,全模防尘,穿孔LGA封装 (HLGA); HTS221:用于相对湿度与温度的电容式数位感测器; CR2032电池供电; 能为在感测器板上执行用于为感测器板供电的韧体进行程式设计和侦错; ST BlueMS展示应用程式可从Android(Google Play商店)和iOS (iTunes) 取得。
