标题: 应用笔记|关于 BlueNRG-2 在低功耗模式下的端口保持 [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2023-4-8 22:28
应用笔记|关于 BlueNRG-2 在BLE低功耗模式下的端口保持
本文档描述关于 BlueNRG-2 在低功耗模式下的端口保持所需的流程和步骤。
目录预览
1 引言
2 问题描述
3 问题回复
4 小结
1. 引言BlueNRG-2 作为一款高性能低成本的低功耗蓝牙 SoC 解决方案,实现了在有限的资源 下兼容蓝牙 5.2 协议的功能。客户在使用 BlueNRG-2 芯片设计产品时,通常会将其当作方 案中的主控芯片来用,控制外围器件,最常见的应用就是使用 GPIO 输出高低电平控制外 部器件或作为某些器件的开关使能信号,本文讨论下 BlueNRG-2 在低功耗模式下,客户 关于 GPIO 口使用上的一些常见问题。
2. 问题描述在低功耗模式下 GPIO 端口是否可以保持固定电平的输出状态?如何设置?
3. 问题回复3.1. BlueNRG-2 共有 3 个 GPIO 管脚在低功耗模式下可以设置成输出,并保持输出状态。根据 BlueNRG-2 的规格书,这三个管脚分别是 GPIO9, GPIO10, GPIO11。3.2. 以上 3 个管脚如被配置成输出管脚,其电平状态在正常工作模式和低功耗模式下是由不同 的寄存器组来控制的。3.2.1. 低功耗模式下,由下列系统控制寄存器组中高亮显示的 SLEEPIO_XX 相关寄存器来 控制(如图 1)。
3.2.2. 在正常工作模式下,由 GPIO 模块的相关寄存器来控制。
3.2.3. 在文件“BlueNRG1_gpio.c”中可以找到设置正常工作模式和低功耗模式 GPIO 状态的 API 函数。
4. 小结BlueNRG-2 属于 BlueNRG 系列中相对早的版本,其针对的是低功耗、小规模、低成 本的 IoT 市场,外设资源相对较少,如客户的设计方案中需要将低功耗蓝牙芯片用作整体 方案的主控芯片,建议大家使用更新一代的 BlueNRG-LP/LPS 芯片(即 BlueNRG 系列的第 三代芯片),并选用意法半导体的 STM32WB 系列低功耗蓝牙芯片,这两个系列的芯片比 之前面的版本都具有更强功能和更丰富的外设模块,以更灵活地支持客户更多的应用场景。
本文档主要描述关于 BlueNRG-2 在低功耗模式下的端口保持所需的流程和步骤。由于文章篇幅有限仅展示部分信息,完整内容请点击“阅读原文”下载原文档。
