标题: 使用 ESP-DL 深度学习库基于 ESP32-S3 实现手势识别 [打印本页]
作者: 鸣涧    时间: 2022-12-10 15:29
人工智能改变了计算机与现实世界交互的方式。过去,人们通过微小的低功率设备和传感器获取数据,并传输至云端进行决策。这样的方式在设备连接性、成本和数据隐私方面带来了一定挑战。相对地,边缘人工智能是在物理设备上另一种处理数据的方式,它无需在设备和云之间来回发送数据,改善了信息延迟、提高了安全性、减少了对带宽的要求和功耗水平。
乐鑫推出了深度学习开发库 ESP-DL,您可以使用它在乐鑫的 AI SoC ESP32-S3 上部署您自己的高性能深度学习模型。在这篇文章中,我们将为您介绍如何使用 ESP-DL 在 ESP32-S3 上部署深度学习模型。本文仅用于开发者学习使用,其中模型并非商业化项目。
目录
本文的主要内容为:
使用 ESP-DL 前的准备工作
在深入了解 ESP-DL 之前,我们假设读者已经具备了以下知识储备:
1. 模型开发
为了简单起见,我们以分类问题为例进行阐述。我们开发了一个简单的深度学习模型,并对 6 种不同的手势进行了分类。尽管有许多可以直接使用的开源预训练模型,但对于这个演示,我们从零开始建立模型,以更好地讲解模型中的每一层。
注:我们使用了 Google Co-lab 进行模型开发。
1.1 数据集
针对该分类问题,我们使用了 Kaggle 手势识别数据集中的一个开源数据集。原始数据集包括 10 个类别,我们只使用了其中 6 个。这些类别更容易识别,且日常生活中更有用,如下表所示。我们的数据集较原数据集还有一处关于图像大小的区别,在原始数据集中,图像的大小为 (240, 640),但为了方便起见,我们将数据集的大小调整为 (96, 96)。本文中使用的数据集可以在这里 (https://github.com/alibukharai/Blogs/tree/main/ESP-DL) 找到。
表格 1:手势分类
1.2 测试/训练分离
我们需要将数据集分为测试和训练数据集。这些数据集是我们原始数据集的子集,训练数据集用于训练模型、测试数据集用于测试模型的性能。校准数据集在模型量化阶段用于校准,您可以从训练集和测试集中抽选一部分作为校准数据集。生成以上数据集的过程是相同的,我们使用了 train_test_split 以实现此目标。
from sklearn.model_selection import train_test_splitts = 0.3 # Percentage of images that we want to use for testing.X_train, X_test1, y_train, y_test1 = train_test_split(X, y, test_size=ts, random_state=42)X_test, X_cal, y_test, y_cal = train_test_split(X_test1, y_test1, test_size=ts, random_state=42)
注:点击这里 (https://scikit-learn.org/stable/ ... ain_test_split.html),了解关于 train_test_split 的更多细节
如果您需要转载本教程,您可以在此 GitHub 页面 (https://github.com/alibukharai/Blogs/tree/main/ESP-DL) 获得数据,并在您的工作环境中开放数据。
import picklewith open('X_test.pkl', 'rb') as file:    X_test = pickle.load(file)with open('y_test.pkl', 'rb') as file:    y_test = pickle.load(file)with open('X_train.pkl', 'rb') as file:    X_train = pickle.load(file)with open('y_train.pkl', 'rb') as file:    y_train = pickle.load(file)
1.3 建立模型
我们为此分类问题创建了一个基本的卷积神经网络 (Convolution Neural Network, CNN)。它由 3 个卷积层组成,然后是最大池和全连接层,输出层有 6 个神经元。您可以点击这里 (https://github.com/filipefborba/ ... ect3/project3.ipynb),了解创建 CNN 的更多内容。以下是用于建立 CNN 的代码。
import tensorflow as tffrom tensorflow import kerasfrom keras.models import Sequentialfrom keras.layers.convolutional import Conv2D, MaxPooling2Dfrom keras.layers import Dense, Flatten, Dropoutprint(tf.__version__)model = Sequential()model.add(Conv2D(32, (5, 5), activation='relu', input_shape=(96, 96, 1)))model.add(MaxPooling2D((2, 2)))model.add(Dropout(0.2))model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))model.add(MaxPooling2D((2, 2)))model.add(Dropout(0.2))model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))model.add(MaxPooling2D((2, 2)))model.add(Flatten())model.add(Dense(128, activation='relu'))model.add(Dense(6, activation='softmax'))model.compile(optimizer='adam',loss='sparse_categorical_crossentropy',metrics=['accuracy')model.summary() 插图 1:CNN 模型
1.4 训练模型
该模型运行了 5 个 epochs,最终准确率为 99% 左右。
history=model.fit(X_train, y_train, epochs=5, batch_size=64, verbose=1, validation_data=(X_test, y_test)) 插图 2:训练结果
1.5 保存模型
将训练好的模型保存为分层数据格式 (.h5)。您可以点击这里 (https://www.tensorflow.org/guide ... ve_and_load_a_model),了解关于如何保存 Keras 模型的更多内容。
model.save('handrecognition_model.h5')
1.6 模型转化
ESP-DL 使用开放式神经网络交换 (ONXX) 格式的模型。您可以点击这里 (https://onnx.ai),了解 ONXX 是如何工作的。为了与 ESP-DL 兼容,请使用下方代码将训练的 .h5 格式的模型转换为 ONXX 格式。
model = tf.keras.models.load_model("/content/handrecognition_model.h5")tf.saved_model.save(model, "tmp_model")!python -m tf2onnx.convert --saved-model tmp_model --output "handrecognition_model.onnx"!zip -r /content/tmp_model.zip /content/tmp_model
最后,下载 H5 格式的模型、ONNX 格式的模型和模型检查点,以供将来使用。
from google.colab import filesfiles.download("/content/handrecognition_model.h5")files.download("/content/handrecognition_model.onnx")files.download(/content/tmp_model.zip") 2. ESP-DL 格式
当模型的 ONNX 格式准备就绪,您可以按照以下步骤将您的模型转换为 ESP-DL 格式。
注:我们使用 Pychram IDE 进行 ESP-DL 格式转换。
2.1 格式转换要求
首先,您需要成功搭建环境,并安装正确的模块版本,否则将出现错误。您可以点击这里 (https://github.com/espressif/esp ... -up-the-environment),阅读关于 ESP-DL 格式转换要求的更多信息。
表格 2:所需的模块和特定版本
接下来,您需要下载 ESP-DL,并从 GitHub 仓库克隆 ESP-DL。
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-dl.git
2.2 优化与量化
为了运行 ESP-DL 提供的优化器,以 Window 系统为例,我们需要找到并将以下文件放入 pychram - IDE 的工作目录中。
接下来,您需要将在 1.2 节中生成的校准数据集和在 1.5 节中保存的 ONNX 格式模型放在一起。您的工作目录应该是这样的。
插图 3:工作目录
您可以按照下面的步骤生成优化后的模型和量化参数。
2.2.1 导入库
from optimizer import *from calibrator import *from evaluator import *
2.2.2 加载 ONNX 模型
onnx_model = onnx.load(“handrecognition_model.onnx")
2.2.3 优化 ONNX 模型
optimized_model_path = optimize_fp_model(“handrecognition_model.onnx")
2.2.4 加载校准数据集
with open('X_cal.pkl', 'rb') as f:    (test_images) = pickle.load(f)with open('y_cal.pkl', 'rb') as f:    (test_labels) = pickle.load(f)    calib_dataset = test_images[0:1800:20pickle_file_path = 'handrecognition_calib.pickle'
2.2.5 校准
model_proto = onnx.load(optimized_model_path)print('Generating the quantization table:')calib = Calibrator('int16', 'per-tensor', 'minmax')# calib = Calibrator('int8', 'per-channel', 'minmax')calib.set_providers(['CPUExecutionProvider')# Obtain the quantization parametercalib.generate_quantization_table(model_proto,calib_dataset, pickle_file_path)# Generate the coefficient files for esp32s3calib.export_coefficient_to_cpp(model_proto, pickle_file_path, 'esp32s3', '.', 'handrecognition_coefficient', True)
如果一切正常,这时您可以在路径中生成两个扩展名为 .cpp 和 .hpp 的文件,如下图。
注:稍后您还将用到这个输出结果,建议先截图保存。
插图 4:优化模型的输出结果
2.3 评估
这一步并不是模型格式转化的必要步骤,如您希望评估优化后模型的性能,您可以使用以下代码。
print('Evaluating the performance on esp32s3:')eva = Evaluator('int16', 'per-tensor', 'esp32s3')eva.set_providers(['CPUExecutionProvider')eva.generate_quantized_model(model_proto, pickle_file_path)output_names = [n.name for n in model_proto.graph.outputproviders = ['CPUExecutionProvider'm = rt.InferenceSession(optimized_model_path, providers=providers)batch_size = 64batch_num = int(len(test_images) / batch_size)res = 0fp_res = 0input_name = m.get_inputs()[0.namefor i in range(batch_num):    # int8_model    [outputs, _ = eva.evalaute_quantized_model(test_images[i * batch_size:(i + 1) * batch_size, False)    res = res + sum(np.argmax(outputs[0, axis=1) == test_labels[i * batch_size:(i + 1) * batch_size)    # floating-point model    fp_outputs = m.run(output_names, {input_name: test_images[i * batch_size:(i + 1) * batch_size.astype(np.float32)})    fp_res = fp_res + sum(np.argmax(fp_outputs[0, axis=1) == test_labels[i * batch_size:(i + 1) * batch_size)print('accuracy of int8 model is: %f' % (res / len(test_images)))print('accuracy of fp32 model is: %f' % (fp_res / len(test_images)))
注:请点击这里 (https://github.com/espressif/esp ... ization_tool_api.md),了解更多关于 ESP-DL API 的信息。
3. 模型部署
模型部署是最后的关键步骤。在这里,我们将在 ESP32-S3 微控制器上运行模型并得到结果。
注:我们使用 Visual Studio Code 在 ESP32-S3 上部署模型。
3.1 ESP-IDF 项目的层次结构
项目目录如下图所示:
├── CMakeLists.txt├── components│   ├── esp-dl├── dependencies.lock├── main│   ├── app_main.cpp│   └── CMakeLists.txt├── model│   ├── handrecognition_coefficient.cpp│   ├── handrecognition_coefficient.hpp│   └── model_define.hpp├── partitions.csv├── sdkconfig├── sdkconfig.defaults├── sdkconfig.defaults.esp32├── sdkconfig.defaults.esp32s2└── sdkconfig.defaults.esp32s3
注:ESP-WHO 不是本教程必须的项目。
3.2 模型定义
我们将在 “model_define.hpp” 文件中定义模型,您可以依照下面的步骤进行操作。
3.2.1 导入库
首先导入所有相关的库。接下来您需要知道模型的具体结构,您可以使用开源工具 Netron 查看前面 2.2 节结束时优化生成的 ONNX 模型。您可以在这里 (https://github.com/espressif/esp-dl/tree/master/include/layer) 查看 ESP-DL 目前支持的所有库。
#pragma once#include <stdint.h>#include "dl_layer_model.hpp"#include "dl_layer_base.hpp"#include "dl_layer_max_pool2d.hpp"#include "dl_layer_conv2d.hpp"#include "dl_layer_reshape.hpp"#include "dl_layer_softmax.hpp"#include "handrecognition_coefficient.hpp"using namespace dl;using namespace layer;using namespace handrecognition_coefficient;
3.2.2 定义层
接下来是定义每个层。
class HANDRECOGNITION : public Model<int16_t>{private:    Conv2D<int16_t> l1;    MaxPool2D<int16_t> l2;    Conv2D<int16_t> l3;    MaxPool2D<int16_t> l4;    Conv2D<int16_t> l5;    MaxPool2D<int16_t> l6;    Reshape<int16_t> l7;    Conv2D<int16_t> l8;    Conv2D<int16_t> l9;public:    Softmax<int16_t> l10; // output layer
3.2.3 初始化层
在定义了各层之后,我们需要初始化每个层的权重、偏置激活函数和形状。我们可以逐层进行检查。
在详述细节前,让我们先在 Netron 里打开模型,导入该模型的目的是获得一些初始化的参数。
插图 5:优化后的模型视图
HANDRECOGNITION () :                         l1(Conv2D<int16_t>(-8, get_statefulpartitionedcall_sequential_1_conv2d_3_biasadd_filter(), get_statefulpartitionedcall_sequential_1_conv2d_3_biasadd_bias(), get_statefulpartitionedcall_sequential_1_conv2d_3_biasadd_activation(), PADDING_VALID, {}, 1,1, "l1")),                         l2(MaxPool2D<int16_t>({2,2},PADDING_VALID, {}, 2, 2, "l2")),                         l3(Conv2D<int16_t>(-9, get_statefulpartitionedcall_sequential_1_conv2d_4_biasadd_filter(), get_statefulpartitionedcall_sequential_1_conv2d_4_biasadd_bias(), get_statefulpartitionedcall_sequential_1_conv2d_4_biasadd_activation(), PADDING_VALID,{}, 1,1, "l3")),                         l4(MaxPool2D<int16_t>({2,2},PADDING_VALID,{}, 2, 2, "l4")),                         l5(Conv2D<int16_t>(-9, get_statefulpartitionedcall_sequential_1_conv2d_5_biasadd_filter(), get_statefulpartitionedcall_sequential_1_conv2d_5_biasadd_bias(), get_statefulpartitionedcall_sequential_1_conv2d_5_biasadd_activation(), PADDING_VALID,{}, 1,1, "l5")),                         l6(MaxPool2D<int16_t>({2,2},PADDING_VALID,{}, 2, 2, "l6")),                         l7(Reshape<int16_t>({1,1,6400},"l7_reshape")),                         l8(Conv2D<int16_t>(-9, get_fused_gemm_0_filter(), get_fused_gemm_0_bias(), get_fused_gemm_0_activation(), PADDING_VALID, {}, 1, 1, "l8")),                         l9(Conv2D<int16_t>(-9, get_fused_gemm_1_filter(), get_fused_gemm_1_bias(), NULL, PADDING_VALID,{}, 1,1, "l9")),                         l10(Softmax<int16_t>(-14,"l10")){}
3.2.4 构建层
下一步是建立每个层。请点击这里 (https://github.com/espressif/esp-dl/tree/master/include/layer),了解构建每层的构建函数。
void build(Tensor<int16_t> &input)    {        this->l1.build(input);        this->l2.build(this->l1.get_output());        this->l3.build(this->l2.get_output());        this->l4.build(this->l3.get_output());        this->l5.build(this->l4.get_output());        this->l6.build(this->l5.get_output());        this->l7.build(this->l6.get_output());        this->l8.build(this->l7.get_output());        this->l9.build(this->l8.get_output());        this->l10.build(this->l9.get_output());    }
3.2.5 调用层
最后,我们需要将这些层连接起来,并通过调用函数逐一调用它们。请点击这里 (https://github.com/espressif/esp-dl/tree/master/include/layer),了解每层的调用函数。
void call(Tensor<int16_t> &input)    {        this->l1.call(input);        input.free_element();        this->l2.call(this->l1.get_output());        this->l1.get_output().free_element();        this->l3.call(this->l2.get_output());        this->l2.get_output().free_element();        this->l4.call(this->l3.get_output());        this->l3.get_output().free_element();        this->l5.call(this->l4.get_output());        this->l4.get_output().free_element();        this->l6.call(this->l5.get_output());        this->l5.get_output().free_element();        this->l7.call(this->l6.get_output());        this->l6.get_output().free_element();        this->l8.call(this->l7.get_output());        this->l7.get_output().free_element();        this->l9.call(this->l8.get_output());        this->l8.get_output().free_element();        this->l10.call(this->l9.get_output());        this->l9.get_output().free_element();    }};
3.3 模型运行
在模型建立后,需要给定输入并运行模型来进行推理。您可以将生成的输入内容放在 “app_main.cpp”文件里,然后在 ESP32-S3 上运行模型。
3.3.1 导入库
#include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include "esp_system.h"#include "freertos/FreeRTOS.h"#include "freertos/task.h"#include "dl_tool.hpp"#include “model_define.hpp"
3.3.2 输入声明
我们训练好的模型的输入大小为 (96, 96, 1),详情请见 1.3 节。input_exponent 可以从 2.2.5 节生成的输出中获得其指数值。您可以把输入/测试图片的像素写在这里。
int input_height = 96;int input_width = 96;int input_channel = 1;int input_exponent = -7;__attribute__((aligned(16))) int16_t example_element[ = {    //add your input/test image pixels};
3.3.3 设置输入参数
每个输入的像素将根据上面声明的 input_exponent 进行调整。
extern "C" void app_main(void){Tensor<int16_t> input;                input.set_element((int16_t *)example_element).set_exponent(input_exponent).set_shape({input_height,input_width,input_channel}).set_auto_free(false);
3.3.4. 调用模型
通过调用 forward 函数并传入输入来调用模型。延迟时间 (Latency) 用于计算 ESP32-S3 运行神经网络的时间。
HANDRECOGNITION model;                dl::tool::Latency latency;                latency.start();                model.forward(input);                latency.end();                latency.print("\nSIGN", "forward");
3.3.5. 监测输出
输出来自公共层,例如 l10,您可以在终端打印结果。
float *score = model.l10.get_output().get_element_ptr();                float max_score = score[0;                int max_index = 0;                for (size_t i = 0; i < 6; i++)                {                    printf("%f, ", score[i*100);                    if (score[i > max_score)                    {                        max_score = score[i;                        max_index = i;                    }                }                printf("\n");                switch (max_index)                {                    case 0:                    printf("Palm: 0");                    break;                    case 1:                    printf("I: 1");                    break;                    case 2:                    printf("Thumb: 2");                    break;                    case 3:                    printf("Index: 3");                    break;                    case 4:                    printf("ok: 4");                    break;                    case 5:                    printf("C: 5");                    break;                    default:                    printf("No result");                }                printf("\n");}
插图 6 显示了输出结果,在 ESP32-S3 上,模型的延迟时间约为 0.7 秒,每个神经元的输出和最后的预测结果都能够显示出来。
插图 6:输出结果
4. 未来的计划
接下来,我们将为 ESP32-S3-EYE 开发板设计一个模型,它可以实时捕捉图像并进行手势识别。未来您可以在此 GitHub 页面查看相关代码。
