标题:
卫生巾你用对了吗教你如何选对卫生巾
[打印本页]
作者:
guanrenshi
时间:
2022-9-16 08:26
标题:
卫生巾你用对了吗教你如何选对卫生巾
资料显示,女人一生中要用掉1.5万个卫生巾,虽然经国家卫生部对卫生巾的抽检显示,在抽检的422中产品中产品合格率高达99%,但是女人们可不要掉以轻心,即使卫生达标的普通卫生巾连续使用两小时以上,表层细菌总数都可达每平方厘米107个,更不用说卫生不合格的卫生巾了,卫生巾二次污染的问题严重侵害女性朋友的身体健康。
如何选购优质卫生巾?
1、表层面要干爽
表层要选择干爽面漏斗型的。表层干爽可使局部皮肤不受潮湿之苦;漏斗型设计优于桶状设计,渗入的液体不易回流。
2、中层要高效胶化
中层以透气、内含高效胶化层的为好。内含高效胶化层的卫生巾,可把渗入的液体凝结成嗜喱状,受压后不回渗,表面没有粘乎乎的感觉。
3、底层要透气
底层以选透气材料制成的为好,它可使气体状的水分子顺利通过,从而达到及时排出湿气的作用,有效地减少卫生巾与身体出湿气的作用,有效地减少卫生巾与身体之间的潮湿和闷热,保持干爽清新的感受。
4、认准包装标识
卫生巾外包装应有以下标识:卫生许可证号、生产日期、保质期或有效期、执行的标准编号(GB8939-1999、GB15979-2002)、生产者名称和地址等,应选择标识全的卫生巾,并尽量选择新近生产的。每个外包装和独立小包装的封口应平滑,无漏气现象;好的卫生巾应表面清洁,厚薄均匀,封口无损。另外,从手感来看,好的卫生巾由吸收性强、蓬松性好的绒毛浆制作,所以又轻又软,如果掺有其他纸浆、下脚料等的卫生巾则又重又硬。
如何选择适合自己的卫生巾:
一、 皮肤敏感者:最好使用棉面卫生巾
卫生巾是女性每个月一定要约会的伙伴,然而它也会引起过敏。棉面的卫生巾不容易导致过敏,皮肤敏感的女性慎用纤维面的卫生巾。卫生巾也有保质期,不要一次买太多。
二、私处炎症者:选用药物卫生巾
这种卫生巾在一定程度上能够对经期女性的私处起到保洁作用,但并不能够杀菌,患有妇科疾病的女性可以使用,健康女性就没必要。如果总使用药物卫生巾,会打破私处的酸碱平衡,造成对药物卫生巾的依赖,降低私处自我免疫和清洁作用,反而更易受到细菌侵害。
三、 月经量多者:选择干爽面漏斗型卫生巾
月经量多时要选择表层有干爽面漏斗型的卫生巾,表层干爽可使局部皮肤不受潮湿之苦;漏斗型设计优于桶状设计,渗入的液体不易回流。中层以透气、 内含高效胶化层的为好。
四、外出运动者:内置卫生棉条使用要更细心
内置式卫生棉条是一种置于阴道内的经期卫生巾,在体内直接吸收经血,它由一块安全卫生的纯白棉绒紧密压缩而成,吸收力特强;一旦与经血接触,便会迅速均匀地向四周辐射状膨胀,轻柔地紧贴着阴道壁,能在体内吸收所有的经血。所以能防止渗漏,保持体外清洁干爽。而当经血量过少时,若未勤于更换卫生棉条,长时间的使用会有经血逆流的情形,从而造成子宫内膜异位等妇科疾病。
三大误区让卫生巾不“卫生”:
1、使用卫生巾前不洗手
因为用手将卫生巾拆封、打开、抚平、粘贴的过程,会将许多病菌带到卫生巾上。卫生巾直接接触女性外阴皮肤,而经期又是女性抵抗力较低的时期,稍不注意,极易产生感染或导致妇科疾病。
2、一味追求大吸收量卫生巾
不少女性在购买时也会选择吸收力强、保护功能好的卫生巾,认为可以长时间使用同一片卫生巾,省了不少麻烦。其实这种想法是错误的,因为经血中有丰富的营养物质,易成为细菌大肆滋生的“培养基地”,所以,卫生巾一定要勤快地更换。
3、长期放在卫生间
一般卫生巾为非织造布制作,为纤维材料,受潮后材料变质,细菌易侵入繁殖,而我国多数卫生间终日不见阳光,又多潮湿,很容易繁衍霉菌,污染卫生巾。拆包后的卫生巾应放在干燥、洁净的环境里,受潮后不应再使用。
Powered by Discuz! X3.2
