标题: 特殊的日子选好卫生巾 [打印本页]
作者: mk3gk335eL    时间: 2022-9-4 12:00
标题: 特殊的日子选好卫生巾
这天,小鱼把老公当成“劳力”带去超市大购物。虽说儿子都快一岁了,但她老公向来神经比水管还粗,对卫生巾的常识仍是不清不楚的。这次他忽然来了好奇心:“这个你一般每月要用多少啊?”
小鱼掰着指头算了算:“嗯,每月例假大约 5 ~ 7 天,每天大约用 3 ~ 5 片吧……”
“哇,这么多!”粗线条的男人大惊,连忙在专柜上噼里啪啦抓了 n ( n ≥ 5 )包卫生巾扔到车里,还得意地笑笑,“这样应该有一阵子不用愁了,哈哈。”
小鱼眉头皱起:“拜托,这是厚片,我用丝薄的……”
托老公的福,小鱼采购了大批卫生巾回家,小姑以为她“血崩”,把她郁闷的……到了经期,小鱼以前所未有的积极性“消耗”卫生巾,说来也算不上浪费,因为以往卫生巾使用时间稍长的话,外阴很容易瘙痒,现在半点异样的感觉都没有。
有数据统计,一个女人一生中大约使用 1.5 万片卫生巾。市面上的卫生巾,不但品牌众多,而且厚的薄的、棉面面、日用夜用,应有尽有。特殊的日子里,选择合适的卫生巾并正确使用,对女性而言,无疑是一道有效的保护屏障。
认识卫生巾的三个误区
★卫生≠无菌
看着层层包装,不知情的人还以为卫生巾和消毒棉球一样,属于无菌产品。其实,卫生巾并非彻底无菌,一来这样会使成本和技术含量陡然增高,二来一旦与身体接触,无菌立马变有菌——经血本身就带有很多微生物。这么不划算的事情,精明的厂家怎么会干呢?所以,很多品牌的卫生巾并不专门消毒,只要产品符合国家标准,不含致病菌,微生物的数目在一定范围内,就对健康无碍。
★价廉≠物美
“特价”、“大甩卖”往往吸引大量顾客的眼球,对于贴身使用的卫生巾而言,一味追求低价产品却未必可取。促销产品、赠品往往是商家搭售的滞销产品或者新产品,可能有用料更经济、检测更宽松、库存时间更长、效果不确切等嫌疑。
购买时首选大型商场销售和知名企业生产的名牌产品。大型卫生巾企业生产环境比较好,管理比较严格,对物理性能、卫生指标检验有严格监控,选择使用这些企业的卫生巾,安全性方面相对可得到保障。另外,还要注意产品的有效期,一般而言,距离生产日期越近,质量越有保证。
★吸收好≠不用换
托高分子材料的福,现在的卫生巾质地柔软,吸收力良好,不知比几十年前先进了多少。多孔式及低密度的聚乙烯,能使经血迅速渗入内层,吸收相当于其本身重量数十倍至百倍的水分。但仗着卫生巾吸收力强就不勤换,那又错了。月经期间,阴道的酸性环境被经血碱化或变为中性,免疫力下降;加上出血创面本身就很招细菌感染,一旦局部通风变差,细菌繁衍剧增,局部皮肤很容易出现瘙痒、灼痛。
优质卫生巾的三大特性
透气性:表层推荐干爽面、漏斗型的;中层以透气、内含高效胶化层的为佳;底层宜选透气材料制成的,使气体状的水分子可顺利通过,从而及时排出湿气,有效地减少卫生巾与身体之间的潮湿、闷热。
舒适性:卫生巾一般有棉面、面两种。一般来讲,棉面吸收速度快,面防回渗性能好。女性可根据实际感受,挑选最适合自己的种类。
独立性: 每次都刚好用完一整包卫生巾的情况并不多,上班族随身携带一两片倒很常见。整包卫生巾一经打开,很容易造成污染。从卫生角度看,宜购买独立包装的卫生巾;若结合经济因素,可购买虽无独立包装,但每包片数较少的产品。
使用卫生巾的四个好习惯
1. 使用卫生巾前洗手:如果不洗手,将卫生巾拆封、打开、抚平、粘贴的过程,会把大量的病菌带到卫生巾上。
2. 新的卫生巾不存放在卫生间:很多家庭的卫生间终日不见阳光,又潮又湿,很容易滋生霉菌,污染卫生巾。
3. 不选带有药物或香味的卫生巾:香味成分不代表清洁度,平时属过敏体质的女性宜慎用或不用此类卫生巾。
4. 勤换卫生巾:卫生巾最好两小时换一次。(编辑:吴葭葭)
家庭医生在线专稿,如需转载请注明出处。
家庭医生在线专稿,转载请注明家庭医生在线;媒体合作请联系:020-37617238
