标题: 基于Infineon IMD111T 单面板设计的BLDC电机驱动方案 [打印本页]
作者: 鸣涧    时间: 2022-4-30 18:33
品佳集团推出Infineon IMD111T单面板设计的BLDC电机驱动方案,IMD111T以紧凑封装将iMOTION运动控制引擎(MCE)与三相栅极门驱动器结合在一起。集成栅极驱动器基于英飞凌独具特色的绝缘体上硅(SOI)技术,它可以在变频器中驱动一系列MOSFET和IGBT。该系列使用最新的MCE 2.0,提供现成的电机和PFC(可选)控制。应用MCE来控制电机,客户可以专注于他们的系统设计。该产品系列主要目标应用是大家电以及风扇和泵中的电机。
Infineon MCE 2.0软件算法在无传感器或基于霍尔传感器的电机逆变器中实现高效的磁场定向控制(FOC)。SOI栅极驱动器的宽工作电压适用于电池和市电供电的电机,并带来市场领先的耐用性和可靠性。集成式稳压器能实现多种供电方案,有助于减少BOM用料。根据UL/IEC 60730(B类)的要求,IMD111T器件通过了面向要求功能安全的应用的预认证。
► 场景应用图 ► 产品实体图 ► 展示版照片 ► 方案方块图 ► 核心技术优势
1、 经过大量实际系统产品验证的运动控制引擎(MCE)2、 单一Shunt电流采样或桥臂电流采样,无传感器FOC控制3、 电隔离的板载调试接口4、 集成保护功能5、 类似于小型虚拟机的集成脚本引擎6、 单片板BOM成本低7、 内置Pre-Driver,可以驱动一系列变频MOS/IGBT8、 使用MCEWizard和MCEDesigner工具轻松实现电机参数设置和调整9、 电机控制功能调试不需要编程
► 方案规格
1、 MCU:MCE 2.02、 支持单条或多条支路分流电流测量3、 支持电机控制算法(无传感器/基于霍尔的FOC)4、 支持保护功能5、 支持死区插入和击穿防护6、 支持过流/过压/欠压闭锁7、 支持具有600 V阻断电压的高压三相栅极驱动器8、 支持栅极驱动器的15 V电源电压9、 内置LDO 5V,支持5V输出
► 技术文档[td]
类型
标题
档案
硬件
Power Test Report
