标题: UWB可以做什么,有什么优势? [打印本页]
作者: sunsili    时间: 2022-2-21 22:42
标题: UWB可以做什么,有什么优势?
UWB可以做什么,有什么优势?
UWB是什么?
在具有挑战性的环境中,例如停车场、医院、机场和高密度场馆,UWB 技术在准确性、功耗、无线连接的稳健性和安全性方面远远优于其他技术。
UWB 以非常高的准确度安全地确定对等设备的相对位置,并且可以在高达 200 米的视线范围内运行,与窄带无线技术相比,宽带宽的使用意味着 UWB 提供了非常稳定的连接,几乎没有干扰,并提供高度精确的定位,即使在拥挤的多路径信号环境中也是如此。
FiRa 功率谱图如下
通过计算精确位置,基于 UWB 的精细测距是一种更安全的关闭和打开锁的方法,无论这些锁安装在车门、仓库入口、会议室还是家门。
IEEE 802 中 UWB 的历史
UWB 以前是一种用于高数据速率通信的技术,因此与 Wi-Fi 直接竞争,从那时起,UWB经历了几次转变。
UWB 已经从基于 OFDM 的数据通信发展为 IEEE 802.15.4a(2ns 脉冲宽度)规定的脉冲无线电技术,并且还在目前的 IEEE 802.15.4z(在 PHY/MAC 级别)中指定了安全扩展,使其成为一种独特且安全的精细测距技术。
从数据通信转向安全测距允许各种应用程序利用空间上下文功能,包括免提访问控制、基于位置的服务和设备到设备之间的对等服务。
以 IEEE 基金会为基础
UWB 技术的起点是 IEEE 标准 802.15.4 和 IEEE 802.15.4z-2020 修正案,该修正案是涵盖增强型超宽带 (UWB) 物理层 (PHY) 的低速率无线网络的 IEEE 标准 和相关的测距技术。
802.15.4 标准广泛用于各种使用测距功能的应用,例如高速 PHY (HRP) 和低速 PHY (LRP)。
一般来说,IEEE 802.15.4 标准定义了 PHY、MAC 和子层,重点是低数据速率无线连接和精确测距,为在不同地理区域以各种设备定义了不同的 PHY。
2018 年 1 月,为响应增强操作的需求,成立了 802.15.4z 任务组,为 HRP 和 LRP 定义 PHY 和 MAC 层,IEEE 802.15.4z 专注于额外的编码和前导选项,以及对现有调制的改进,以提高测距测量的完整性和准确性,无线电的典型范围可达 200 米,并且支持附加信息的元素的定义将有助于测距信息的交换。
FiRa 联盟的目标是在 IEEE 已经为 HRP 建立的基础上再接再厉,这意味着使用可互操作的 HRP 标准支持 IEEE 的工作,其中包括性能要求、测试方法和程序,以及基于 IEEE 配置文件的认证计划。
它还意味着定义超出 IEEE 标准范围的机制,包括应用层,它发现 UWB 设备和服务并以可互操作的方式配置它们,此外还在开展许多其他活动,例如为多个垂直行业开发服务特定协议,并为一系列应用程序定义必要的参数,包括物理访问控制、基于位置的服务、设备到设备服务等等,如下图。
UWB如何工作?
操作理念很简单,一旦配备 UWB 无线电的设备(例如智能手机、腕带或智能钥匙)进入另一个 UWB 设备的范围,这些设备就会开始测距。
通过在设备之间执行飞行时间 (ToF) 测量来完成测距,TOF 是通过测量质询/响应数据包的往返时间来计算的。
根据应用程序的类型(例如,在资产跟踪、设备定位的情况下),移动或固定 UWB 设备会计算设备的精确位置。
在设备运行室内导航服务的情况下,需要知道其与固定UWB锚点的相对位置,并计算其在区域地图上的位置。
UWB 使用非常大的信道带宽(500 MHz),每个短脉冲约为 2 ns;这有助于实现厘米精度, UWB 定位过程在瞬间发生,因此可以非常准确地实时跟踪移动设备的运动。
FiRa 联盟支持 Channel 5 至 Channel 14 范围内的 500 MHz 频段,由于 Channel 9 提供了全球最大的监管接受度,因此它是唯一一个在 FiRa Certified 设备中被视为强制支持的渠道。
UWB定位过程图解如下:
支持 UWB 的设备了解运动和相对位置
UWB 测量的实时精度意味着支持 UWB 的系统可以非常确定地知道设备的精确位置,以及它是静止的还是朝向或远离给定对象的移动。
例如,一个支持 UWB 的系统可以感知是否正朝着一扇上锁的门移动,并且它可以知道是在门内还是门外,以确定当到达门时锁应该保持关闭还是打开某一点。
UWB 测距的精确精度允许用例定义准确的意图范围以避免误触发,例如,如果我们住在带车库的房子里,则支持 UWB 的系统可以配置为知道汽车何时接近该打开车库门的时间,这样就可以在购物回家时停放汽车,或者是时候打开从车库到厨房的入口通道了,这样你就可以把你的杂货带进来了。
还有一个就是我们搬东西打开后备箱是不是很麻烦,其实只要脚在车厢后晃一下,UWB就可以识别到了,这个在一些汽车上也应用起来了。
UWB 提供更高的安全性
今天的测距技术主要依靠信号强度来确定距离和位置,他们测量设备的信号强度并假设信号强意味着设备就在附近,但是一些攻击者已经找到了一种方法来欺骗这些系统,使用所谓的中继站攻击。
在这种类型的攻击中,用于解锁门的合法无线信号被拦截和放大,即使钥匙不在附近,也会导致门打开,这些方法中缺少的是对实际物理距离的精确计算,而这正是 UWB 为应用程序带来的。
使用 UWB,在中继攻击期间任何拦截和放大信号的尝试都只会延迟响应设备的确认信号的到达,从而使基于 UWB 的锁定清楚地表明响应设备实际上更远,而不是更近。
攻击者成功拦截和增强的任何 UWB 信号都不会诱使配备 UWB 的锁打开,此外,IEEE 802.15.4z 的扩展为传统 UWB 无线电的所有已知攻击增加了 PHY 级保护。
UWB技术比较
无线连接技术行业发展如此庞大,以至于很难将新进入者纳入视野,虽然蓝牙低功耗 (BLE) 和 Wi-Fi 已经受益于当今非常广泛的市场采用,但它们在定位能力方面缺乏准确性,并且与 UWB 相比,提供的射频级安全性相对较少甚至没有,以保护测距数据交换。
以下是 UWB 相对于其他定位技术的主要优势:
使用任何无线连接技术都可以实现测距,但是,我们需要评估环境并确定用例所需的准确度和响应时间,这将决定技术的选择。
有多种技术在使用,每种技术在一组选定的用例中都有自己的优势,在准确定位方面,UWB 因其能够在视线或非视线内精确定位小于 10 厘米的设备和物体而脱颖而出,以每秒 200~1000 次的刷新率,实时精确定位。
此外,UWB 脉冲抵抗了一种常见的困难,即多径效应,当无线电信号通过多条路径到达接收器时,由于靠近主要信号路径的自然或人造物体引起的反射或折射,就会发生这种情况,它对窄带衰落和干扰的免疫力也使其成为一种非常强大的技术选择。
UWB 在无线电频谱的不同部分运行,远离聚集在 2.4 GHz 附近的繁忙 ISM 频段,用于定位和测距的 UWB 脉冲在 6.5 至 9 GHz 的频率范围内工作,不会干扰频谱中其他地方发生的无线传输,这意味着 UWB 与当今最流行的无线格式共存,包括卫星导航、Wi-Fi、蓝牙,甚至近场通信 (NFC)。
UWB 最重要的新增功能之一被定义为新的 802.15.4z 规范的一部分,是用于发送和接收数据包的物理层 (PHY) 的额外部分,新功能增加了密码学、随机数生成和其他技术,使外部攻击者更难访问或操纵 UWB 通信。
UWB 独特的信号特性组合——易于识别、抗噪声和反射、与其他信号分离——使其成为测量距离和解决各种用例的绝佳选择
