标题: [RISC-V开发板] licheeRV 86开发板实战:MIPI/RGB 显示输出方式切换 [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2022-2-14 22:47
目的
解读如何切换 licheeRV 86开发板的MIPI/RGB 显示输出方式
准备86开发板
TF卡
TF卡烧写
说明
86开发板支持2两种屏幕输出,RGB 接口和MIPI 接口。在Linux 系统里可以通过更新BOOT的DTS配置来选择屏幕的输出接口。
针对86开发面板矽速团队已经提供了3个DTS的配置文件。对应不同的分辨率和输出接口,具体如下图片内容:
操作步骤:屏与开发板的连接
获取最DTS 配置文件
将DTS 文件复制到开发板上
执行覆盖命名,更新boot DTS文件
重起,目标显示接口显示输出
获取DTS配置文件
操作
下面以MIPI 接口屏输出为列:
第一步:连接
将 8寸触摸屏和 86开发板通过MIPI 接口连接,如下图:
第二步:下载 BOOT DTS 配置文件
第三步: 将DTS 文件复制到开发板
第四步:执行覆盖命名,更新boot DTS文件
# 执行 boot dts 覆盖命令
sudo dd if=boot_package_86_720p.fex of=/dev/mmcblk0 bs=1K seek=16400
结果如下:
第五步:重起,目标显示接口显示输出
Q&A触摸屏没起作用如何处理
先检查接线是否正确,通过 ls /dev/input 命令检查是否已经检查到触摸设备
作者: 鸣涧 时间: 2022-12-1 00:17
操作方法不对,正确操作方法请参考:http://bbs.sunsili.com/thread-226177-1-1.html 【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】SDK编译的系统屏适配-谷动谷力 (sunsili.com)
