标题:
【应用电路】市电电压双向越限报警保护器 电路工作原理 ...
[打印本页]
作者:
sunsili
时间:
2021-12-28 10:47
标题:
【应用电路】市电电压双向越限报警保护器电路工作原理 制作和调试方法
该报警保护器能在市电电压高于或低于规定值时,进行声光报警,同时自动切断电器电
源,保护用电器不被损坏。该装置体积小、功能全、制作简单、实用性强。
一、电路工作原理
电路原理如图
3
所示。
(149.78 KB, 下载次数: 77)
下载附件
市电电压双向越限报警保护器电路
2021-12-28 10:43 上传
图
3
市电电压双向越限报警保护器电路图
市电电压一路由
C3
降压,
DW
稳压,
VD6
VD7
C2
整流滤波输出
12V
稳定的直流
电压供给电路。另一路由
VD1
整流、
R1
降压、
C1
滤波,在
RP1
RP2
上产生约
10.5V
电
压检测市电电压变化输入信号。门
IC1A
IC1B
组成过压检测电路,
IC1C
为欠压检测,
IC1D
为开关,
IC1E
IC1F
及压电陶瓷片
YD
等组成音频脉冲振荡器。三极管
VT
和继电器
J
等
组成保护动作电路。红色
LED1
作市电过压指示,绿色管
LED2
作市电欠压指示。
市电正常时,非
IC1A
输出高电平,
IC1B
IC1C
输出低电平,
LED1
LED2
均截止不发光,
VT
截止,
J
不动作,电器正常供电,此时
B
点为高电平,
F4
输出低电平,
VD5
导通,
C
点为低电平,音频脉冲振荡器停振,
YD
不发声。当市电过压或欠压时,
IC1B
IC1C
其中有一个输出高电平,使
A
点变为高电位,
VT
饱和导通,
J
通电吸合,断开电器电源,此时
B
点变为低电位,
IC1D
输出高电平,
VD5
截止,反向电阻很大,相当于开路,音频脉冲振荡器起振,
YD
发出报警声,同时相应的发光二极管发光指示。
二、元器件的选择
集成芯片
IC
可选用
CD74HC04
六反相器, 二极管
VD
1~V
D6
选择
IN4007
,电容
C
1~
C6
均选择铝电解电容,耐压
400V
,稳压管选用
12V
稳压,继电器
J
选用一般
6V
直流继电器即可, 电阻选用普通 1/8 或 1/4W 碳膜电阻器,大小可按图示。
三、制作和调试方法
基准脉冲周期
定时电阻
R
测量范围
倍率
11µs
10MΩ
1pF~999pF
1pF
11µs
100KΩ
1nF~9.99nF
0.1nF
11µs
10KΩ
10nF~999nF
1nF
1.1ms
10KΩ
1µF~99.9µF
0.1µF
11ms
1KΩ
100µF~9990µF
10µF
调试时,用一台调压器供电,调节电压为正常值(
220V
) ,用一白炽灯作负载,使
LED1
LED2
均熄灭, 白炽灯亮, 然后将调压器调至上限值或下限值, 调
RP1
或
RP2
使
LED1
或
LED2
刚好发光,白炽灯熄灭,即调试成功。
全部元件可安装于一个小塑料盒中,将盒盖上打两个孔固定发光二极管,打一个较大一点的圆孔固定压电陶瓷片,并用一个合适的瓶盖给压电片作一个助声腔,使其有较响的鸣叫声。
Powered by Discuz! X3.2
