查看: 3639|回复: 0
MCU应用总结 NXP篇之JN5169 入门(中)例程运行验证
发表于 2022-11-25 23:13:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1)USB Dongle 固件
        将USB Dongle插入电脑,在BeyondStudio中点击“ ”,在打开的窗口中,"File"点选"Workspace"选择AN1216工程下"Build/ZigbeeNodeControlBridge"文件下的固件文件"         ZigbeeNodeControlBridge_JN5168_FULL_FUNC_DEVICE_1000000.bin ",如图 1。
图 1 ZigbeeNodeControlBridge_JN5168_FULL_FUNC_DEVICE固件
1.2)配置和启动网络
        在AN1216工程目录下找到"Tools"文件夹,打开"Test GUI"文件下的"ZGWUI"软件如图 2。
图 2 ZGWUI软件
        点击"Setting"选项卡,选择USB Dongle对应的串口,其它参数默认,如图 3。
图 3 串口设置
        而后,点击"Open Port"选项按钮,在界面中点击"Start NWK",右下角输出信息如图 4。
图 4 Start NWK输出信息
        注:官方参考文档中说明的CMSK、EPID可不设置。
1.3)节点固件
        使用USB转接电缆连接"Carrier Board Fitted with Module and Expansion Board"到PC的USB口,点击" "图标,选择AN1218对应的固件文件,并进行烧写,如图 5。
图 5 节点固件烧写
1.4)节点入网
        在"ZGWUI"软件的界面中找到"Permit Join",在其后的输入框中分别填入"FFFC"、" FE"如图 6;
图 6 Permit Join设置
        点击" Permit Join "按钮,右下角文本框输出如下信息:
Type: 0x8000
        (Status)
        Length: 4
        Status: 0x00 (Success)
        SQN: 0x00
        Message:
Type: 0x004D
        (End Device Announce)
        Short Address: 0x5ACE
        Extended Address: 0x158D000035C8EC
        MAC Capability: 0x8E
                Alternate PAN Coordinator: False
                Device Type: Router
                Power Source: AC
                Receiver On When Idle: True
                Security Capability: Standard
                Allocate Address: True
Type: 0x8701
        (Route Discovery Confirm)
        SQN: 0x00
        Status: 0x00
        Network Status: 0x00
1.5)控制节点
        可通过上文输出的信息,得知节点的短地址,另一种操作方式为,点选"Discover Devises",点击"Discover Devises"按钮,在下拉列表中可查看到已入网的短地址,如图 7。
图 7 设备短地址
        在"on/Off Cluster"中,依次选择"Short"、填入短地址(本例"5ACE")、1、1、"Toggle",如图 8。
图 8短地址控制设置
        点击"on/Off Cluster"选项卡中点击"OnOff",每点击一次,三颗白色LED发生亮灭变化,并在下方输出如图 9信息。
图 9 控制输信息
        有关于分组控制请参考“JN-AN-1216-ZigBee-3-0-IoT-ControlBridge-UserGuide”的DOC文档中“4.2.6 Managing Groups”节。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · zigbee|主题: 38, 订阅: 0
GMT+8, 2026-4-26 08:23 , Processed in 0.207852 second(s), 43 queries .
