查看: 1420|回复: 5
【IC推荐】C07EDP IOT物联网应用串口透传低功耗蓝牙芯片BLE 5.4
发表于 2025-10-16 22:53:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
C07EDP是一款低功耗和高性能的蓝牙低能耗SoC。该SoC集成AIOT蓝牙智能设备的所有要素,其中包括32位120MHz RISC-V处理器核心,72KB RAM,内部1M/2M/4Mbit Flash和高性能2.4 GHz射频收发器。C07EDP具有内置MIC放大器,Sigma-Delta ADC,USB,数字接口,集成无顶LDOs,DCDC转换器,支持2-5.5V供电范围,使其成为一个完整的低功率SoC解决方案,如物联网、自拍杆、放丢器、智能语音遥控器、BLE透传模块、USB Dongle。
为方便客户开发,我们开发了BLE数据透传方案,不开发复杂的蓝牙协议,用MCU串口就可以方便快速的开发物联网IOT产品方案。
C07EDP SOC特性
CPU and Flexible GPIO CPU和可灵活配置GPIO
  • 32位 RISC-V 高性能CPU,主频120MHz;
  • 程序存储:内置2Mbits(256KB) Flash, 64KB RAM, 8K cache
  • 可灵活配置的GPIO, 可编程配置上拉或下拉电阻;
Bluetooth Radio蓝牙射频特性
  • 兼容蓝牙5.4(QDID:222495), 支持LE 1M/2M 长距离通信;
  • 典型发射功率: -20dBm to +9dBm
  • 接收灵敏度:-94dBm @1M BLE;
Audio Interface 音频接口
  • 一路带运算放大器的MIC输入;
  • 高性能单声道音频ADC,信噪比90dB;
  • 高性能音频DAC,信噪比96dB,带耳机放大器输出;
Package 封装
  • ESOP8;
Temperature 温度特性
  • 工作温度: -40℃ to +85℃;
  • 存储温度: -65℃ to +150℃;
其他特性
  • 24 M晶体振荡电路,不需要外部加载电容器;
    支持程序加密;
  • 集成WS2812 1线SPI驱动;
  • 集成硬件红外发射接收;
  • 集成2硬硬件电容触摸按键;
  • 集成一路UART,  一路HUART高速串口带CTS/RTS, DMA
  • 集成1路USB HOST/DEVICE
  • 3路 PWM
  • 1路IIC, Master/Slaver
  • 内置PM LDO, 锂电池充电
典型应用
  • 智能语音遥控器;
  • BLE透传模块;
  • 幻彩灯控制器
参考资料
C07EDP BLE 5.4 SOC 串口透传低功耗蓝牙芯片 Datasheet 规格书原理图下载_资料下载_SUNSHINE SILICON
原理图
电路说明
  • 主控退耦电容,尽量靠近主控。回路尽量短,VBAT、VUSB和VDDIO一般接1uF的电容到地;
  • VUSB是电池充电引脚,不是芯片的供电引脚,供电范围4.5-5.5V;
  • VBAT芯片的供电引脚, 供电范围2.0-5V;
  • VDDIO为内部LDO输出引脚,电压通过软件配置,可设置范围为2.0-3.6V, 默认为3.1V, 必须按1u以上电容到地。
  • VUSB/PB9 上下拉为10K,其他IO上下拉为300R\10K\200K;
  • 晶振频偏可使用原厂提供的测试盒无线测试与校正;
  • 晶振规格:24M_9pF或7.5pF负载_+-10ppm;
  • 程序可以设置VUSB充电插入复位,PWRKEY长按10S复位功能;
  • 芯片支持2节干电池、纽扣电池、锂电池方案。内置锂电池充电功能。
  • PWRKEY为芯片软关机模式的开关机IO。默认上拉90K到2.0V;
  • PWRKEY有ADC功能,可接5个下拉到地按键,下拉0R/12K/47K/150K/470K;
  • PWRKEY拉低10S,默认长按硬件复位功能。软件可屏蔽;
  • 浅睡(RAM保持)、深睡(RAM关闭)模式VDDIO不掉电,所有IO与PWRKEY可唤醒;
  • 关机模式VDDIO掉电,只有PWRKEY可唤醒,可配置拉高拉低唤醒;
  • 长按按键拉低硬件复位功能,可软件配置到任意IO口,软件可屏蔽;
  • 固定功能GPIO-MIC/MICBIAS/ADC/KEYScan/USB/SD/TouchKEY/DAC/SPI0;
  • 任意分配功能GPIO-IIC/SPI1/UART/HUART/PWM/LEDC/IRRX/IRTX/CAP/QDEC;
  • 内置VBAT电池电压1/2 ADC检测,充电口电压1/3 ADC检测。
实测
UUID: FFE0串口数据--》BLEUUID: FFE1打开Notify BLE===》串口UUID: FFE1 WRITE
后记
串口波特率, BLE名称可定制
+132
最近谁赞过
推荐
 楼主| 发表于 2026-1-29 23:52:10 | 只看该作者
PCB 开源:https://oshwhub.com/sunsilicon/c07edp_ble
模块规格书:C07EDP BLE 低功耗蓝牙模块规格书_SUNSHINE SILICON
内置SOC: C07EDP BLE 5.4 SOC 串口透传低功耗蓝牙芯片_电子元件_SUNSHINE SILICON
资料下载: C07EDP BLE 5.4 SOC 串口透传低功耗蓝牙芯片 Datasheet 规格书原理图下载_资料下载_SUNSHINE SILICON
我们提供了多种固件供大家测试参考1、BLE 串口数据透传-----BLE 串口数据,波特率115200,按键无效, 无电池管理2、自拍杆-----单击拍照, 双击打开相机APP, 长按10s关机,有电池管理,单节锂电充电功能,电池电量上传(串口无效)3、抖音刷屏遥控器-----单击下翻,双击上翻,长按点赞, 长按10s关机,有电池管理,单节锂电充电功能,电池电量上传,(串口无效)  需求更多功能请联系我们定制开发, 可免费定制开发,提供烧录和编带服务 。
+115
最近谁赞过
回复 支持 15 反对 0
推荐
 楼主| 发表于 2026-3-12 10:15:50 | 只看该作者
zephyrs 发表于 2026-3-11 19:41
上面说的三种应用的固件在哪里能下载吗?
C07EDP固件下载:https://gitee.com/lojam/c07edp-firmware
+11
最近谁赞过
回复 支持 1 反对 0
板凳
发表于 2026-3-11 16:22:18 | 只看该作者
这个有sdk提供吗
回复 支持 反对
地板
 楼主| 发表于 2026-3-11 19:19:05 | 只看该作者
zephyrs 发表于 2026-3-11 16:22
这个有sdk提供吗
抱歉这个不提供SDK
回复 支持 反对
5#
发表于 2026-3-11 19:41:09 | 只看该作者
sunsili 发表于 2026-3-11 19:19
抱歉这个不提供SDK
上面说的三种应用的固件在哪里能下载吗?
点评
C07EDP固件下载:https://gitee.com/lojam/c07edp-firmware  详情 回复 发表于 2026-3-12 10:15
回复 支持 反对
GMT+8, 2026-3-20 10:33 , Processed in 0.276690 second(s), 62 queries .
