查看: 2655|回复: 0
GPT-Pilot:第一个真正的AI程序员,已开源24.7k星星,替代95%...
发表于 2024-3-22 17:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPT-Pilot:第一个真正的AI程序员,已开源24.7k星星,替代95%的程序员工作!
项目简介
GPT Pilot是Pythagora推出的一款核心技术产品,旨在提供第一个真正的AI开发者助手。它不仅仅是代码自动完成工具或帮助撰写PR信息的助手,而是一个能够编写完整功能、调试、与用户交流问题、请求审查等的真正的AI开发者。
GPT Pilot的目标是探索大型语言模型(LLMs)在生成完全可工作、适合生产环境的应用程序方面的应用潜力,同时由开发者监督实施过程。项目主张AI可以编写大部分应用程序代码(可能达95%),但剩余的5%仍需要开发者的介入。
GPT Pilot 与 Smol developer 和 GPT engineer 有何不同?
·GPT Pilot 与开发者一起工作,创建一个完全可运行、准备上线的应用程序——我认为AI至少在不久的将来无法在不涉及开发者的情况下创建应用。因此,GPT Pilot 就像现实生活中的开发者一样一步一步编写应用程序。这样,它可以在开发过程中随时调试问题。如果遇到困难,你——负责的开发者——可以复查代码并解决问题。其他类似的工具一次性给你整个代码库——这样,对AI和你作为开发者而言,修复错误要困难得多。
·适用于大规模工作 - GPT Pilot 的目标不是创建简单的应用程序,而是能够在任何规模上工作。它有过滤代码的机制,在每次LLM对话中,它不需要在上下文中存储整个代码库,但它仅向LLM展示当前任务相关的代码。一旦应用完成,你可以继续在其上工作,通过写下你想添加的功能的指令。
GP-Pilot是如何工作的
GPT Pilot 如何工作?以下是GPT Pilot创建应用程序的步骤:
1.你输入应用名称和描述。
2.产品负责人Agent,就像现实生活中一样,不做任何事。
3.如果项目描述不够好,规范编写agent会提出一些问题以更好地理解需求。
4.架构师agent列出将用于应用的技术,并检查机器上是否安装了所有技术,如果没有,则进行安装。
5.技术领导agent制定开发任务,开发者必须实施。
6.开发者代理接手每个任务,并写出实施它所需的具体步骤。描述是以人类可读的形式呈现的。
7.Code Monkey Agent根据开发者的描述和现有文件实施更改。
8.审查者agent审查任务的每个步骤,如果有错误,审查者会将其退回给Code Monkey。
9.故障排除agent帮助你向GPT Pilot提供良好反馈,当出现问题时。
10.调试代理不喜欢见到他,但当事情出问题时,他是你最好的朋友。
11.技术写作Agent为项目编写文档。
如何使用
如果你正在使用VS Code作为你的IDE,最简单的开始方式是下载GPT Pilot VS Code扩展。
否则,你可以使用CLI工具。
在你已经安装了Python和(可选的)PostgreSQL之后,按照以下步骤进行:
1.git clone https://github.com/Pythagora-io/gpt-pilot.git (克隆仓库)
2.cd gpt-pilot
3.python -m venv pilot-env (创建虚拟环境)
4.source pilot-env/bin/activate (或在Windows上使用 pilot-env\Scripts\activate) (激活虚拟环境)
5.pip install -r requirements.txt (安装依赖)
6.cd pilot
7.mv .env.example .env (或在Windows上使用 copy .env.example .env) (创建.env文件)
8.向.env文件添加你的环境变量:
·LLM提供者(OpenAI/Azure/Openrouter)
·你的API密钥
·数据库设置:SQLite/PostgreSQL(要从SQLite更改为PostgreSQL,只需设置DATABASE_TYPE=postgres)
·可选地设置IGNORE_PATHS来忽略GPT Pilot工作区中不应该被跟踪的文件夹,这对于忽略由编译器创建的文件夹很有用(例如 IGNORE_PATHS=folder1,folder2,folder3)
9.python main.py (启动GPT Pilot)
之后,你可以按照终端中的指令进行操作。
所有生成的代码将被存储在以你输入的应用名称命名的文件夹内的workspace文件夹中。
项目链接
GMT+8, 2026-2-15 10:36 , Processed in 0.115333 second(s), 40 queries .
