查看: 2389|回复: 1
攻放开关爆破声pop 声消除
发表于 2022-11-6 10:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
攻放开关爆破声pop 声消除
音频信号通过隔直电容和输入电阻输入到 攻放的 INP 与 INN。输入电容 CIN 与输入电阻 RIN 构成一个高通滤波器。截止频率为 fc = 1/(2πRINCIN)。实际上,在很多应用中,扬声器(Speaker)不能够再现低于 100Hz -150Hz 的低频语音,因此采用大的电容并不能够改善系统的性能。除了考虑系统的性能,开关/切换噪声的抑制性能受电容的影响,如果耦合电容大,则反馈网络的延迟大,导致 pop 声噪声出现,因此,小的耦合电容可以减少该噪声
沙发
 楼主| 发表于 2022-12-29 16:02:14 | 只看该作者
BYPASS引脚--模拟参考电压端电容
LM4871包含有使开启或关断的瞬态值或“滴答声和爆裂声”减到最小的电路。讨论中开启指的是电源电
压的加载或撤消关断模式。当电源电压逐渐升至最终值时,LM4871的内部放大器就好比配置成整体增益的缓冲器一样,内部电流源加载一个受线性方式约束的电压到BYPASS管脚。理论上输入和输出的电压高低将随加到BYPASS管脚的电压而改变。直到加载至BYPASS管脚的电压升到VDD/2,内部放大器的增益保持整体稳定。加载到BYPASS管脚上的电压一稳定,整个器件就处于完全工作状态。LM4871的输出达到静态直流电压的时间越长,初始的瞬态响应就越小。因此,该电容越大,开启时间越短,但“滴答声和爆裂声”也会越小。正常选用1uF电容,如果选用2.2uF电容,会有更好的效果。
回复 支持 反对
GMT+8, 2026-4-26 10:23 , Processed in 0.191328 second(s), 37 queries .
