查看: 4468|回复: 0
【RT-Thread】AT组件源代码解析
发表于 2022-3-21 18:47:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【RT-Thread】AT组件源代码解析[url=]RTThread物联网操作系统[/url] 2022-03-21 18:33
收录于话题##论坛精选#[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]4个
AT组件的核心处理逻辑是将收到的 AT 模组的应答信息放到一个环形缓冲区中,然后从这个环形缓冲区中每次读一行数据("rn")进行处理,然后判断属于哪一类的消息,调用不同的函数。
本文以 EC200x 模组为例,详细分析了 AT 组件的实现过程和代码的调用逻辑,帮助在使用 AT 组件过程中遇到问题的开发者快速定位问题出现的位置。
1 、AT 组件
1.1 AT 组件调试信息级别设置
可以通过修改 env 中的如下内容来控制是否启用 AT 组件的 debug log 功能,开启后可以看到日志级别为 debug 的相关日志。使能该选项后将在 rtconfig.h 中生成 #define AT_DEBUG,AT 组件日志级别的控制是在 rt-thread/components/net/at/include/at_log.h 文件中实现的
1RT-Thread Components
2  -> Network
3    -> AT commands
4      ->
  • Enable debug log output  /* 选中表示修改日志级别为 debug */
    特别注意:打开上述功能后,ec200x 线程(在 packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c 文件中由 ec200x_netdev_check_link_status() 函数创建)会提示栈溢出,使用的栈空间约为 1598Bytes,建议将 ec200x_netdev_check_link_status() 函数中的 EC200X_LINK_THREAD_STACK_SIZE 宏更改为 1024 +1024 即 2048 个字节,以解决栈溢出的问题。
    1.2 AT 命令打印使能设置
    在调试时可以通过修改 env 中的如下内容来控制是否使能 AT 组件的收发 AT 指令的显示,开启后可以看到每次执行的 AT 指令以及返回的执行结果。
    2  -> Network
    3    -> AT commands
    4        ->
  • Enable print RAW format AT command communication data /* 选中表示打印执行的AT指令 */
    上述选项选中后,在执行测试时,打印的 AT 指令示例如下
    1[D/AT] recvline: 0000-0020: 41 54 0D 0D 0A                                          AT...
    2[D/AT] recvline: 0000-0020: 4F 4B 0D 0A                                             OK..
    3[D/AT] sendline: 0000-0020: 41 54 45 30                                             ATE0
    4[D/AT] recvline: 0000-0020: 41 54 45 30 0D 0D 0A                                    ATE0...
    5[D/AT] recvline: 0000-0020: 4F 4B 0D 0A                                             OK..
    6[D/AT] sendline: 0000-0020: 41 54 2B 49 50 52 3F                                    AT+IPR?
    701-01 00:40:19 D/at.clnt: execute command (AT+IPR?) timeout (300 ticks)!
    8[D/AT] recvline: 0000-0020: 0D 0A                                                   ..
    9[D/AT] recvline: 0000-0020: 2B 49 50 52 3A 20 31 31  35 32 30 30 0D 0A              +IPR: 115200..
    10[D/AT] recvline: 0000-0020: 0D 0A                                                   ..
    11[D/AT] recvline: 0000-0020: 4F 4B 0D 0A                                             OK..
    12[D/AT] recvline: 0000-0020: 0D 0A                                                   ..
    13[D/AT] recvline: 0000-0020: 52 44 59 0D 0A                                          RDY..
    1401-01 00:40:22 I/at.dev.ec200x: ec200x device initialize retry...
    15[D/AT] sendline: 0000-0020: 41 54 45 30                                             ATE0
    1601-01 00:40:24 D/at.clnt: execute command (ATE0) timeout (300 ticks)!
    17[D/AT] recvline: 0000-0020: 0D 0A                                                   ..
    18[D/AT] recvline: 0000-0020: 4F 4B 0D 0A                                             OK..
    19[D/AT] recvline: 0000-0020: 0D 0A                                                   ..
    20[D/AT] recvline: 0000-0020: 4F 4B 0D 0A                                             OK..
    21
    1.3 GPRS 网络注册状态检查
    AT组件中会自动创建一个 GPRS 网络注册状态检查的线程,使用 "AT+CGREG?" 指令进行 GPRS 网络注册状态的检查,并根据指令返回的结果修改网卡设备的标志位,该指令返回结果中的 <stat> 等于 1 或者 5,表示模块已在 UMTS/LTE 网络注册上 PS 业务。
    GPRS 网络注册状态检查线程的名字是模拟网卡的名字,在本例中为 "ec200x",线程的入口函数是 ec200x_check_link_status_entry(packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c),该线程没间隔 60s 发送一条 AT 指令进行 GPRS 网络注册状态的检查,并根据返回的结果在函数 netdev_low_level_set_link_status 中修改 netdev->flags。各种情况的执行结果分析如下所示
    特别注意:GPRS 网络注册状态检查线程会检查模组的 power_status,power_status 在 ec200x_init() 函数中默认初始化为 RT_FALSE,然后在名为 "ec200x_net" 的线程的 ec200x_init_thread_entry() 线程入口函数中调用 ec200x_power_on() 函数来修改 power_status 的值。ec200x_power_on() 函数中 power_status 的值修改为 RT_TRUE 依赖于 power_pin 引脚的定义,因此在 env 中必须定义 power_pin 的编号,默认为 -1,定义规则在文件 drivers/drv_gpio.c 中。另外还需要注意的是在代码中 power_pin 为低电平表示模组处于上电状态,power_pin 为高电平表示模组处于断电状态。
    power_pin 编号的定义在禁用网卡(netdev_set_down)与启用网卡(netdev_set_up)的实现中也至关重要,网卡的禁用与启用最终实际调用的函数为 ec200x_power_off() 和 ec200x_power_on(),因此必须定义power_pin 的编号,网卡禁用与启用的示例代码如下
    1/* "ec200x" 名字来源于设备注册时使用的名字,在文件 packages/at_device-v2.0.4/samples/at_sample_ec200x.c 中定义 */
    2struct at_device * dev = at_device_get_by_name(AT_DEVICE_NAMETYPE_NETDEV, "ec200x");/* 根据名字查找 AT 设备 */
    3
    4netdev_set_up(dev->netdev);                                                         /* 启用相应的网卡设备 */
    5netdev_set_down(dev->netdev);                                                       /* 禁用相应的网卡设备 */
    1.4 EC200x 是否能连接外网日志输出
    rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c 中 check_netdev_internet_up_work() 函数会自动连接 "link.rt-thread.org" 的 8101 端口进行数据收发测试,从而判断是否可以连接外网。该文件中默认的打印级别为 DBG_INFO,为了方便看出是否可以连接外网,将 check_netdev_internet_up_work() 函数结尾的部分的测试结果打印由 LOG_D 修改为 LOG_I。
    该函数的执行的过程大致为在 ec200x 初始化线程 ec200x_init_thread_entry() 中将将外网检查任务提交到 sys_work 工作队列中,系统工作队列处理线程 _workqueue_thread_entry() 会不断的检测是否有需要运行的任务,如果有则执行相应的任务,即执行外网连接检查任务。
    外网连接检查任务提交到工作队列的执行过程如下
    1ec200x_init_thread_entry                                                            /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    2    |-> ec200x_power_on                                                             /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    3    |-> at_obj_exec_cmd()                                                           /* 发送各种AT指令初始化EC200x rt-thread/components/net/at/src/at_client.c */
    4    |-> ec200x_netdev_set_info                                                      /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    5        |-> at_device_get_by_name                                                   /* packages/at_device-v2.0.4/src/at_device.c */
    6        |-> netdev_low_level_set_status                                             /* rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    7            |-> netdev->flags |= NETDEV_FLAG_LINK_UP;                               /* 网络设备的状态改为连接 */
    8        |-> netdev_low_level_set_link_status                                        /* rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    9        |-> netdev_low_level_set_dhcp_status                                        /* rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    10        |-> netdev_low_level_set_ipaddr                                             /* 设置本地的IP地址 rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    11            |-> sal_check_netdev_internet_up                                        /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    12                |-> rt_delayed_work_init(net_work, check_netdev_internet_up_work)   /* 初始化外网连接检查任务 rt-thread/components/drivers/src/workqueue.c */
    13                    |-> (&work->work)->work_func = check_netdev_internet_up_work
    14                |-> rt_work_submit(&(net_work->work), RT_TICK_PER_SECOND);          /* rt-thread/components/drivers/src/workqueue.c */
    15                    |-> rt_workqueue_submit_work(sys_workq, work, time)             /* 将任务提交到系统工作队列里面 rt-thread/components/drivers/src/workqueue.c */
    16        |-> netdev_low_level_set_dns_server                                         /* 设置DNS服务器 rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    17    |-> ec200x_netdev_check_link_status                                             /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    18        |-> rt_thread_create(ec200x_check_link_status_entry)                        /* 线程名字为"ec200x",创建 GPRS 网络注册状态检查线程 packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    19        |-> rt_thread_startup(ec200x_check_link_status_entry)                       /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    20
    21/* GPRS 网络注册状态检查线程 */
    22ec200x_check_link_status_entry                                                     /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    23    |-> ec200x_check_link_status                                                   /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    24        |-> at_obj_exec_cmd("AT+CGREG?")                                           /* 发送AT指令检查网络状态 */
    25    |-> netdev_low_level_set_link_status                                           /* rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    系统工作队列初始化和任务执行过程如下
    1rt_work_sys_workqueue_init                                                          /* rt-thread/components/drivers/src/workqueue.c */
    2    |-> rt_workqueue_create("sys_work")                                             /* 创建系统工作队列 rt-thread/components/drivers/src/workqueue.c */
    3        |-> rt_thread_create(_workqueue_thread_entry)                               /* 线程名字为"sys_work",创建队列线程 rt-thread/components/drivers/src/workqueue.c */
    4
    5_workqueue_thread_entry                                                             /* 系统工作队列处理线程 rt-thread/components/drivers/src/workqueue.c */
    6    |-> if(rt_list_isempty)
    7        |-> rt_thread_suspend(rt_thread_self());                                    /* 挂起自身 */
    8        |-> rt_schedule();                                                          /* 任务列表为空,挂起自身,切换线程 */
    9    |-> rt_hw_interrupt_disable                                                     /* 任务列表不为空,依次往下执行,关闭中断 */
    10    |-> rt_list_entry                                                               /* 找到要处理的任务节点 */
    11    |-> rt_list_remove                                                              /* 将找到的任务节点从任务列表中移除 */
    12    |-> rt_hw_interrupt_enable                                                      /* 使能中断 */
    13    |-> work->work_func(work, work->work_data);                                     /* 执行任务 */
    外网连接检查任务的执行过程如下
    1check_netdev_internet_up_work                                                       /* 外网连接检查任务 rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    2    |-> 与 "link.rt-thread.org"8101 端口建立连接,进行收发数据测试
    3    |-> 打印测试结果
    4        |-> 收发测试成功  LOG_I("Set network interface device(%s) internet status up.", netdev->name);
    5            |-> netdev->flags |= NETDEV_FLAG_INTERNET_UP;
    6        |-> 收发测试失败  LOG_I("Set network interface device(%s) internet status down.", netdev->name);
    7            |-> netdev->flags &= ~NETDEV_FLAG_INTERNET_UP;1.5 AT 设备注册过程 1at_device_register        /* packages/at_device-v2.0.4/samples/at_sample_ec200x.c */
    2    |-> class = at_device_class_get(class_id)                                       /* packages/at_device-v2.0.4/src/at_device.c */
    3    |-> class->device_ops->init(device)                                             /* packages/at_device-v2.0.4/src/at_device.c */
    4        |-> ec200x_init                                                             /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    5            |-> ec200x->power_status = RT_FALSE;
                                        /* default power is off.  packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    6            |-> ec200x->sleep_status = RT_FALSE;                                    /* default sleep is disabled.  packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    7            |-> at_client_init                                                      /* components/net/at/src/at_client.c */
    8                |-> at_client_para_init                                             /* components/net/at/src/at_client.c */
    9                    |-> rt_thread_create(client_parser)                             /* 线程名字为"at_clnt0",创建AT解析线程 components/net/at/src/at_client.c */
    10                        |-> client_parser                                           /* AT解析线程的具体实现 components/net/at/src/at_client.c */
    11                |-> rt_device_find                                                  /* 寻找串口设备 rt-thread/src/device.c */
    12                |-> rt_device_open                                                  /* 打开串口设备 rt-thread/src/device.c */
    13                |-> rt_thread_startup(client->parser)                               /* rt-thread/src/thread.c */
    14            |-> ec200x_socket_init                                                  /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */
    15            |-> ec200x_netdev_add("ec200x")                                         /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    16                |-> netdev_get_by_name("ec200x")                                    /* rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    17                |-> netdev->ops = &ec200x_netdev_ops;                               /* 网络设备操作集 packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    18                |-> sal_at_netdev_set_pf_info                                       /* rt-thread/components/net/sal_socket/impl/af_inet_at.c */
    19                |-> netdev_register                                                 /* rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    20                    |-> netdev->status_callback = RT_NULL;                          /* rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    21                    |-> netdev->addr_callback = RT_NULL;                            /* rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    22            |-> ec200x->power_pin                                                   /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    23            |-> ec200x->power_status_pin                                            /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    24            |-> ec200x->wakeup_pin                                                  /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    25            |-> ec200x_netdev_set_up                                                /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    26                |-> at_device_get_by_name                                           /* packages/at_device-v2.0.4/src/at_device.c */
    27                |-> ec200x_net_init                                                 /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    28                    |-> rt_thread_create(ec200x_init_thread_entry)                  /* 线程名字为"ec200x_net",执行各种AT指令初始化网络 packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    29                    |-> rt_thread_startup(ec200x_init_thread_entry)                 /* 启动网络初始化线程 packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    30               |-> netdev_low_level_set_status                                      /* rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    1.6 AT 设备类注册过程1ec200x_device_class_register                                                       /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    2    |-> ec200x_socket_class_register                                               /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */
    3        |-> class->socket_num = AT_DEVICE_EC200X_SOCKETS_NUM;                      /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */
    4        |-> class->socket_ops = &ec200x_socket_ops;                                /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */
    5    |-> class->device_ops = &ec200x_device_ops;                                    /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    6    |-> at_device_class_register
    7/* packages/at_device-v2.0.4/src/at_device.c */
    1.7 网卡的启用与禁用1.7.1 启用网卡的执行过程 1/* 启用网卡 */
    2netdev_set_up(netdev)                                                               /* components/net/netdev/src/netdev.c */
    3    |-> netdev->ops->set_up(netdev)                                                 /* netdev->ops = &ec200x_netdev_ops; packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    4        |-> ec200x_netdev_set_up  ------------------------------|                   /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    5        |-> ec200x_net_init                                     |                   /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    6            |-> ec200x_init_thread_entry                        |                   /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    7        |
    8/* module init */                                               |
    9ec200x_init                                                     |                   /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    10    |-> at_client_init                                          |                   /* components/net/at/src/at_client.c */
    11    |-> ec200x_socket_init                                      |                   /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */
    12    |-> ec200x_netdev_add                                       |                   /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */
    13        |-> netdev_register                                     |                   /* rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    14    |-> ec200x_netdev_set_up  ----------------------------------|                   /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    15        |-> ec200x_net_init                                                         /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    16            |-> ec200x_init_thread_entry                                            /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    1.7.2 禁用网卡的执行过程 1/* 禁用网卡 */
    2netdev_set_down(netdev)                                                            /* components/net/netdev/src/netdev.c */
    3    |-> netdev->ops->set_down(netdev);                                             /* components/net/netdev/src/netdev.c */
    4        |-> ec200x_netdev_set_down  ----------------------------|                  /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    5            |-> ec200x_power_off                                |                  /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    6            |-> netdev_low_level_set_status(netdev, RT_FALSE)   |                  /* rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    7                |-> netdev->flags &= ~NETDEV_FLAG_UP            |                  /* rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    8                |-> netdev_auto_change_default                  |                  /* rt-thread/components/net/netdev/src/netdev.c */
    9        |
    10/* module deinit */                                             |
    11ec200x_deinit                                                   |                  /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    12    |-> ec200x_netdev_set_down  --------------------------------|                  /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    13        |-> ec200x_power_off                                                       /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_device_ec200x.c */
    1.8 socket 编程源码分析1.8.1 socket 执行过程 1#define socket(domain, type, protocol)  sal_socket(domain, type, protocol)         /* rt-thread/components/net/sal_socket/include/socket/sys_socket/sys/socket.h */
    2    |-> sal_socket        /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    3        |-> socket_new                                                             /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    4            |-> socket_alloc                                                       /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    5            |-> sock = st->sockets[idx];                                           /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    6            |-> sock->socket = idx + SAL_SOCKET_OFFSET;                            /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    7            |-> sock->magic = SAL_SOCKET_MAGIC;                                    /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    8            |-> sock->netdev = RT_NULL;                                            /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    9            |-> sock->user_data = RT_NULL;                                         /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    10    |-> sal_get_socket                                                             /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    11    |-> socket_init        /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    12        |-> sock->netdev = netdev;                                                 /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    13    |-> SAL_NETDEV_SOCKETOPS_VALID                                                 /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    14    |-> pf->skt_ops->socket                                                        /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    15        |-> at_socket                                                              /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    16            |-> alloc_socket                                                       /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    17            |-> sock->type = socket_type;                                          /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    18            |-> sock->state = AT_SOCKET_OPEN;                                      /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    19            |-> sock->ops->at_set_event_cb(AT_SOCKET_EVT_RECV, at_recv_notice_cb); /* 设置接收回调函数 rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    20                |-> ec200x_socket_set_event_cb                                     /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */
    21                    |-> at_evt_cb_set[event] = cb;                                 /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */
    22            |-> sock->ops->at_set_event_cb(AT_SOCKET_EVT_CLOSED, at_closed_notice_cb);    /* 设置关闭套接字回调函数 rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    23                |-> ec200x_socket_set_event_cb                                     /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */
    24                    |-> at_evt_cb_set[event] = cb;                                 /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */
    1.8.2 connect 函数执行过程 1#define connect(s, name, namelen)   sal_connect(s, name, namelen)                  /* rt-thread/components/net/sal_socket/include/socket/sys_socket/sys/socket.h */
    2    |-> sal_connect        /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    3        |-> SAL_SOCKET_OBJ_GET                                                     /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    4        |-> SAL_NETDEV_IS_UP                                                       /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    5        |-> SAL_NETDEV_SOCKETOPS_VALID                                             /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    6        |-> pf->skt_ops->connect                                                   /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    7            |-> at_connect                                                         /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    8                |-> at_get_socket                                                  /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    9                |-> sock->ops->at_connect                                          /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    10                    |-> ec200x_socket_connect                                      /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */
    1.8.3 send 函数执行过程 1#define send(s, dataptr, size, flags)               sal_sendto(s, dataptr, size, flags, NULL, NULL) /* rt-thread/components/net/sal_socket/include/socket/sys_socket/sys/socket.h */
    2#define sendto(s, dataptr, size, flags, to, tolen)  sal_sendto(s, dataptr, size, flags, to, tolen)  /* rt-thread/components/net/sal_socket/include/socket/sys_socket/sys/socket.h */
    3    |-> sal_sendto        /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    4        |-> SAL_SOCKET_OBJ_GET                                                     /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    5        |-> SAL_NETDEV_IS_UP                                                       /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    6        |-> SAL_NETDEV_SOCKETOPS_VALID                                             /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    7        |-> pf->skt_ops->sendto                                                    /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    8            |-> at_sendto                                                          /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    9                |-> at_get_socket                                                  /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    10                |-> sock->ops->at_send                                             /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    11                    |-> ec200x_socket_send                                         /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */1.8.4 recv 函数执行过程
    recv() 函数执行时,EC200x 接收的 URC 函数将数据放到 recvpkt_list 中,然后 recv() 函数从 recvpkt_list 中取出数据。
    1#define recv(s, mem, len, flags)                    sal_recvfrom(s, mem, len, flags, NULL, NULL)    /* rt-thread/components/net/sal_socket/include/socket/sys_socket/sys/socket.h */
    2#define recvfrom(s, mem, len, flags, from, fromlen) sal_recvfrom(s, mem, len, flags, from, fromlen) /* rt-thread/components/net/sal_socket/include/socket/sys_socket/sys/socket.h */
    3    |-> sal_recvfrom        /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    7        |-> pf->skt_ops->recvfrom                                                   /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    8            |-> at_recvfrom                                                         /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    10                |-> at_recvpkt_get(&(sock->recvpkt_list)...)                        /* 从链表中获取数据 rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    11
    12/* EC200x 接收的 URC 函数 */
    13urc_recv_func        /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */
    14    |-> recv_buf = (char *) rt_calloc(1, bfsz);                                     /* 申请空间,供 at_recv_pkt 使用,挂载在 rlist 列表中 */
    15    |-> at_client_obj_recv                                                          /* rt-thread/components/net/at/src/at_client.c */
    16        |-> at_client_getchar                                                       /* rt-thread/components/net/at/src/at_client.c */
    17    |-> at_evt_cb_set[AT_SOCKET_EVT_RECV](socket, AT_SOCKET_EVT_RECV, recv_buf, bfsz);    /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */
    18        |-> at_recv_notice_cb                                                       /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    19            |-> at_recvpkt_put(&(sock->recvpkt_list), buff, bfsz);                  /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    20            |-> pkt->buff = (char *) ptr;                                           /* 将buff指向之前申请到的空间 rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    21            |-> rt_slist_append                                                     /* 挂载到链表中 */
    1.8.5 closesocket 函数执行过程
    1#define closesocket(s)  sal_closesocket(s)                                          /* rt-thread/components/net/sal_socket/include/socket/sys_socket/sys/socket.h */
    2    |-> sal_closesocket                                                             /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    4        |-> SAL_NETDEV_SOCKETOPS_VALID                                              /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    5        |-> pf->skt_ops->closesocket                                                /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    6            |-> at_closesocket                                                      /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    7                |-> sock->ops->at_closesocket                                       /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    8                    |-> ec200x_socket_close                                         /* packages/at_device-v2.0.4/class/ec200x/at_socket_ec200x.c */
    9                |-> free_socket                                                     /* rt-thread/components/net/at/at_socket/at_socket.c */
    10        |-> socket_delete                                                           /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    11            |-> sock = sal_get_socket(socket);                                      /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    12            |-> sock->magic = 0;                                                    /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    13            |-> sock->netdev = RT_NULL;                                             /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    14            |-> socket_free                                                         /* rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.c */
    15                |-> rt_free(sock);                                                  /* rt-thread/src/memheap.c */
    16                    |-> rt_memheap_free                                             /* rt-thread/src/memheap.c */
  • +10
    GMT+8, 2026-3-4 16:37 , Processed in 0.144873 second(s), 39 queries .
