标题: 通用桥式传感器调理变送芯片NSA2860 [打印本页]
作者: 鸣涧 时间: 2019-1-7 22:34
通用桥式传感器调理变送芯片
描述
NSA2860是一颗高集成度的用于阻式或者电压型传感器例如阻式压力传感器,热电偶,RTD等传感器信号调理和变送输出的专用芯片。NSA2860集成了外部JFET控制器,24位主信号测量通道和24位辅助温度测量通道,传感器校准逻辑,双路恒流源等电路,并可以支持数字接口输出,模拟电压输出,4~20mA变送输出,PWM/PDM输出等各种输出模式。高集成度和巧妙的接口方案,使得NSA2860仅需最少的外部器件,即可实现压力或温度变送模块的校准和变送。通过内置的MCU,NSA2860支持对传感器的零点,灵敏度的二阶温度漂移校准以及最高三阶的非线性校准,校准精度可以达到0.1%以内,其校准系数存储于一组EEPROM中。
描述
l 模拟功能
低温漂内置参考电压
高精度 1X~256X增益可变仪表放大器
24位 ADC用于主信号测量
24位 ADC用于温度测量
支持内置温度传感器和外部温度传感器
双路恒流源输出
16位 DAC
l 数字功能
1X~8X ADC数字增益
多种 ODR 设置,支持 50/60Hz 工频抑制
基于内置 MCU的通用传感器校准逻辑
EEPROM,可多次编程
l 输出特征:
4~20mA变送输出
比例或者绝对电压输出(0~5V,0~10V等)
专有的 OWI 通信模式,可直接支持三线传感器和双线 4~20mA变送器的校准
支持 SPI和 I2C接口
PWM/PDM输出模式
l 其他特点
基于 JFET或者 Bipolar的高压 Regulator
封装选项:SSOP16,TSSOP20
SSOP16封装符合 AEC-Q100标准
工作温度范围:-40℃~150℃
功能框图
应用
l 压力传感器/变送器
l 热电偶温度变送器
l RTD温度变送器
l 其他传感器/变送器
