标题: windows任务管理器中的工作设置内存,内存专用工作集,提交... [打印本页]
作者: fannifu    时间: 2018-6-27 23:38
        通俗的讲工作设置内存是程序占用的物理内存(包含与其他程序共享的一部分), 内存专用工作集是程序独占的物理内存, 提交大小是程序独占的内存(包含物理内存和在页面文件中的内存).
注:页面文件就是存放不在物理内存中的内存,文件路径一般在C:\pagefile.sys,目的是为了能够让更多的进程运行,即使合起来所占用的内存已经超过物理内存. 只要将其中一部分内存转入页面文件, 物理内存就可以空出来继续运行新的进程.
它们之间的关系:
如果要测试程序占用的内存大小,建议在程序加载完毕后记录提交大小.其他的会变化建议不要记录.
