标题: 自锁过流保护电路原理分享 [打印本页]
作者: fannifu    时间: 昨天 21:10
标题: 自锁过流保护电路原理分享
这是一个具有自锁功能的过流保护电路,触发过流后直接关闭NMOS管。
主要由一个NMOS管、一个PNP三极管、一个NPN三极管、采样电阻、二极管等组成。
其工作原理为:当负载电流小于7A时,NPN三极管Q2截止,NMOS管Q3的栅极由R1和R2分压,得到12V电压,Q3导通,负载正常工作。此状态PNP三极管Q1也截止。
当负载电流大于7A时,因为采样电阻为0.2Ω,所以此时A点的电压大于1.4V,三极管Q2导通,将Q3的栅极电压拉低至0V,Q3截止,同时PNP三极管Q1导通,为Q2提供持续的导通电压,形成自锁。
若没有Q1,则不能形成自锁功能,过流后不会完全关闭,只会起限流作用,使电流维持在7A。
