标题: 工业CCUS二氧化碳捕集过程中二氧化碳浓度精准监测 [打印本页]
作者: xiaoxiaogou    时间: 2026-3-20 09:50
全球工业化进程的持续推进,使得二氧化碳(CO₂)过量排放引发的全球气候变暖问题愈发严峻,海平面上升、极端气候事件频发等现象对生态系统平衡与人类社会发展构成多重威胁。为应对气候危机,《巴黎协定》明确提出全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在 2℃以内、并努力限制在 1.5℃以内的核心目标,在此背景下,世界各国相继制定碳减排战略,积极探索多元化减排路径。碳捕集、利用与封存(Carbon Capture,Utilization and Storage,CCUS)技术作为实现大规模碳减排的关键手段,应运而生并成为全球能源转型与低碳发展的重要支撑。
CCUS 技术通过对工业生产过程中产生的 CO₂进行高效捕集、安全运输,再依托资源化利用或地下封存等方式,从源头减少 CO₂向大气的排放,是当前唯一能在继续使用化石能源的前提下实现大规模碳减排的低碳技术。据国际能源署(IEA)研究数据显示,到 2060 年全球累计碳减排量的 14% 或将由 CCUS 技术贡献,其在保障能源供应稳定、推动能源结构转型、助力全球气候目标落地方面具备不可替代的作用。尤其在电力、钢铁、水泥、化工等难减排工业领域,CCUS 技术为行业深度脱碳提供了可行解决方案,助力相关产业在维持正常生产的同时降低碳排放强度,实现经济效益与生态效益的协同发展。
当前,工业 CCUS 项目已在全球范围内逐步落地推广,但 CO₂捕集环节因涉及复杂的工艺流程,且 CO₂本身具有特殊的物理化学特性,使得该过程存在多重安全风险,成为制约工业 CCUS 项目稳定运行的关键因素。一方面,CO₂具有显著的窒息性,若在捕集过程中发生泄漏,在通风不良的工业环境中会快速积聚,导致现场人员缺氧窒息,严重危及生命安全;另一方面,CO₂在特定温度、压力条件下,存在引发物理爆炸、化学爆炸等严重安全事故的可能性。此外,CO₂捕集过程中使用的化学吸收剂等辅助材料,部分具有腐蚀性、毒性等特性,不仅会对捕集设备造成持续性损害,增加设备泄漏风险,还可能对现场操作人员的身体健康产生潜在危害。
构建完善的安全监测预警系统,是保障工业 CCUS 二氧化碳捕集过程安全、稳定、高效运行的核心举措,其重要性在工业 CCUS 项目实践中不言而喻。该系统能够实现对 CO₂捕集系统全流程运行状态的实时监测,精准识别潜在安全隐患,通过在捕集设备关键节点、工艺管路重点位置部署各类传感器,对 CO₂浓度、系统压力、介质温度等核心运行参数进行高精度、全天候监测。当监测参数超出安全阈值时,系统可快速触发声光报警等预警机制,为现场操作人员预留充足的应急处置时间,通过及时采取针对性控制措施,从源头规避安全事故的发生。同时,安全监测预警系统还可对捕集设备的运行状况进行动态评估,基于监测数据实现设备故障的提前预测,为设备的预防性维护、零部件更换提供数据支撑,保障 CO₂捕集系统的连续稳定运行。从经济效益层面,高效的安全监测预警系统能够有效减少安全事故带来的直接经济损失,避免因事故停产检修造成的生产停滞,提升工业 CCUS 项目的整体运营效益;从环境效益层面,该系统可有效防止 CO₂泄漏引发的环境污染,维护生态系统平衡,确保 CCUS 技术在实现碳减排目标的同时,不产生二次环境负面影响,实现低碳发展与生态保护的协同推进。
在 CCUS 二氧化碳捕集安全监测预警系统中,二氧化碳传感器作为核心感知元件,其检测精度、响应速度、适配性直接决定系统的监测效果,结合工业 CCUS 捕集场景的实际需求,推荐二氧化碳传感器COZIR-W/ExplorIR-W
英国GSS低功耗大量程红外二氧化碳传感器COZIR-W/ExplorIR-W:是应用于电池供电产品和便携式设备的理想选择;基于IR LED专利技术和创新的光路设计,使COZIR成为低功耗的NDIR传感器;并可选配温度和湿度输出。量程分别是 0-5%,0-20% ,0-60%和 0-100% ,这使得COZIR-W适合应用于工业 CCUS 碳捕集场景。
NDIR传感器COZIR-W/ExplorIR-W参数:
