标题: 用低成本1321烙铁控制板diy一个数显烙铁 [打印本页]
作者: qhuaz 时间: 2025-3-20 19:08
上次用6块钱的温度控制板xh-w1122制作了一个低成本的1321烙铁控制板
这次用这块控制板再diy一个1321烙铁。
首先要选择合适的盒子和电源,在淘宝上买到了一个便宜的盒子,2.5元一个,电源本来想用以前买的8块一个的剪线电源,无奈电源有点长,盒子长度短了点,装不下,于是花大价钱25元买个一个T12专用电源24v、6A的。
下面开始制作过程:
1、首先修改温度控制板前面的3个接线座位置,从前面改到后面,同时要注意,当改到后面后,接线的公头红黑线(正负极)的位置也要调换一下(用镊子拔出来重新再插入)。
2、朔料盒子前面板定好位置和尺寸,掏孔,安装温度控制板、烙铁开关和航空插头母头。
这里固定温度控制板用了四颗M3x6的螺丝,螺丝固定位置是我用502胶水粘了四块4mm厚的亚克力片在塑料面板上。
3、塑料盒子后面板掏孔、安装8字插座和电源开关(这些小配件都是以前买的)。
4、装上电源,固定在盒子里,焊接好连接线就OK了。
下载附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2025-1-4 13:02 上传
最后最重要的说明:本人只是一个业余无线电爱好者,做这个只是兴趣,有兴趣的同学可以试试,不保证你们成功,不要怪我,谢谢。
