标题: RK3568, RK3568B2, RK3568J有什么区别? [打印本页]
作者: 谷谷小师妹 时间: 2025-3-6 23:13
RK3568是瑞芯微公司设计开发和生产的MPU芯片产品。RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,集成4核ARM架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。内置独立的NPU,0.8Tops算力,可用于轻量级人工智能应用。
RK3568芯片有三种型号,分别是RK3568, RK3568B2, RK3568J。其中RK3568和RK3568B2是商业级温度,RK3568J是工业级温度。
RK3568 芯片封装有铝壳(RK3568)和塑胶封装(RK3568B2)两种形式,二者管脚完全兼容。铝壳封装成本偏高,售价要比塑胶封装的贵一些。铝壳封装,散热会稍好一些。塑胶封装,PCB设计时需要考虑一些散热的措施。
RK3568的三种型号的尺寸规格相同,如下:
body: 19mm x 19mm
ball size: 0.35mm
ball pitch: 0.65mm
三种型号的区别如下:
型号 RK3568B2 RK3568 RK3568J
封装 FCCSP636L FCBGA636L FCCSP636L
温度 0 ~ 80度 0 ~ 80度 -40 ~ 85度
外形材质 塑胶 铝壳 塑胶
