标题: 阿里倚天710 128核处理器实测:Arm史上最快! [打印本页]
作者: 谷谷小师妹 时间: 2024-4-30 21:47
4月30日消息,电器电子工程师学会(IEEE)最新的《Transactions on Cloud Computing》期刊上的一篇论文指出,阿里巴巴2021年发布的倚天710,是当今性能、能效最好的Arm架构云服务处理器。
阿里平头哥倚天710采用5nm工艺制造,纯64位Armv9指令集架构,128核心,每核心1MB二级缓存,共享64MB三级缓存,最高主频3.2GHz,支持八通道DDR5内存、96条PCIe 5.0通道。
阿里称它是业界性能最强的ARM服务器芯片,领先超过业界标杆20%,能效比也提升50%以上,主要用于阿里云数据中心。
阿里巴巴倚天710 128核心处理器实测:Arm史上最快!
本次测试对比了多款竞品,包括Intel至强铂金8848C(32C/3.2GHz/105MB)、鲲鹏920(60C/2.4GHz/32MB)、Ampere Altra(80C/3GHz/32MB)、亚马逊Graviton 2/3(64C/2.5/2.6GHz/32MB)。
其中,Intel的自然是x86指令集,其他几款都是Armv8指令集。
在八项测试中,对比同样Arm架构的竞品,阿里倚天710几乎全程一路“遥遥领先”,唯一表现平平的就是Excel。
即便对比x86架构的至强铂金8848C,它也不遑多让,Dhrystone、Whetstone两个项目中都与之处于相当的水平。
论文还指出,阿里倚天710除了性能出色,还有领先的指令集、DDR5内存、PCIe 5.0通道,以及更大的三级缓存,而且是在2021年就做到了。
