标题: 图文详解离线开关电源(SMPS)方案 一看就懂 [打印本页]
作者: 鸣涧 时间: 2024-4-18 10:02
离线开关电源 (SMPS) 是根据终端负载将电网电源转换为直流电源的经典产品。通常,这种开关电源包含两个转换级,为了实现更高的效率,需要采用性能更好的电源开关或实施不同的控制策略。上篇我们介绍了系统用途、系统实现、系统描述、市场信息和趋势,本文将重点介绍不同的SMPS解决方案。
离线电源(桥式 PFC+反激式转换器)
离线电源(图腾柱PFC+LLC 谐振转换器)
PFC
▷单升压 PFC电路简单,易于控制
物料单成本低,故障率低
整流器造成的损耗不可避免
尺寸适中,EMI 性能处于中等水平
▷交错式升压 PFC包含 2 个以上电源和无源元件
开关采用 180/120 度异相控制
整流器造成的损耗不可避免
改善效率、减小纹波电流
与单个大电感相比,电感总尺寸更小
简单方便,可有效提高输出功率
▷图腾柱PFC减少电源开关数量
控制方式比升压 PFC 复杂
无桥结构可实现更佳效率和更高功率
快速桥臂需要宽禁带
导致辐射和浪涌电流问题
非常适合对功率密度/效率有要求的高端 PSU
▷NCP1680 CrM图腾柱PFC 控制器恒定导通时间 CrM 和谷底开关频率折返功能
交流电压监测和相位检测
新颖的电流感测方案
欠压锁定、热关断
逐周期限流,无霍尔传感器
目标应用 - 高功率密度 PSU
▷NCP1680的线路电压感测在图腾柱拓扑中,交流线路电压相对于控制器接地浮空。这就需要采用差分测量技术来确定交流线路电压幅度。NCP1680 采用差分电压检测和整流功能来重建等于|VLVSNS1 - VLVSNS2|的波形。线路电压感测还将负责确定交流电压的极性(即正或负半线周期)以及其他重要功能:
a.交流电压频率监测
b.掉电保护特性
c.线路电压电平检测
d.交流过零驱动管理
线路电压感测配置
