标题: 自制一个太阳能电子墨水屏气象站 [打印本页]
作者: sunsili    时间: 2024-4-11 10:31
标题: 自制一个太阳能电子墨水屏气象站
自制一个太阳能电子墨水屏气象站
在过去的几个月里,我一直在研究怎么做一个节能且小尺寸的气象站。我希望它可以放在窗框上,在白天可以通过太阳光充电。
以下是关于这个项目所需组件的详细信息:
上面的概念图提供了模块互连的概览。
太阳能电池为能量收集模块提供能量,该模块将负责在太阳能电池板产生能量时为LiPo电池充电。这种能量收集配置的特点之一是即使在太阳能电池板侧的输入非常低(低至0.5V)时也能工作,这使它非常适合室内能量收集。
尽管ESP32 S3具有良好的深度睡眠特性,但在此状态下仍然需要微安培的电流。由于我们使用的是电子墨水屏显示器,一旦更新完成,我们就不需要再向其提供能量了,直到需要下一次更新。考虑到需要将电流消耗保持在最低限度以防止电池耗尽,仅仅依靠ESP32的睡眠是不够的,这就轮到TPL5110发挥作用了。
TPL5110模块可以实现“干净”切断电源,将待机消耗降低到纳安培的数量级。TPL5110可以编程为定期唤醒,一旦工作完成,ESP将向其发出“完成”信号,TPL5110将返回睡眠状态并切断电流。
为了在启用ESP32时将电流保持在尽可能低的水平,需要对ESP32 S3 Mini模块进行一些更改。更改包括移除具有“高”静态电流的RGB LED,并将集成电压调节器更改为更适合我们想要实现的目的的电压调节器。这些步骤将在后面描述。
关于如何构建自己的气象站的更多详细信息还可以参考:
http://rsflightronics.com/solar-e-ink-weather-station
材料
步骤1:适配ESP32 S3 Mini模块
我们先移除下图中标记的两个组件:
通过移除集成的RGB LED,我们可以节省电流,并通过升级电压调节器(下一步)扩展了电池范围,使用了具有更低LDO的更好调节器。
移除两个组件后,我们的板子应该看起来像下图:
步骤2:电压调节器
我们下一步来焊接新的电压调节器。
这边使用的是TPS73733DCQR低压降调节器。为了将其集成到我们的模块中,需要进行一些小改动。在这里,我分享了对我有用的方法,但我相信可能还有更多(更优雅的)选择
