标题: 【KiCad】KiCad8 探秘(七)引脚助手 [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2024-3-5 11:16
“ 使用引脚助手,可以快速地为原理图符号的引脚增加连线、生成网络标签、层次标签或全局标签。”
引脚助手
在原理图中摆放了引脚较多的器件(如单片机、RAM等)后,通常第一件要做的事儿是什么?是不是会从引脚引出线,然后在线上放置网络标签?对于那些引脚特别多的器件,一根一根地拉线并一个个摆放网络标签,是件非常耗时、枯燥的活,且完全没有技术含量。引脚助手可以帮您快速解决这个问题。引脚的选择
要使用引脚助手,我们需要先选中目标的引脚。这里要敲敲小黑板补充一个知识点:KiCad 的选择操作是有技巧的:要想选中对象,可以从左上向右下框选,也可以从右下向左上框选。比如我想选中 Pin 6 到 Pin 23:
从左上向右下框选时,必须选中对象的整体,才能选中对象。
而从右下向左上框选时,只需要选中对象的任意部分,就能选中对象。记住这个操作,会非常有用。在对象比较密集的情况下,显然使用右下到左上的选择方式会更灵活。引脚助手的使用
选中引脚之后,单击鼠标右键,就可以看到引脚助手的菜单了:选择连线,就可以根据喜好,拖动引出的连线:
选择网络标签,助手会根据引脚的名称,批量地生成网络标签:选择层次标签,就会生成层次标签:
选择全局标签,就会生成全局标签:选择不连接,就会批量生成不连接的符号:结束语
使用引脚助手,结合拖拽功能,可以快速、批量地引出器件的引脚,节省大量的设计时间。
