标题: 不可错过的嵌入式C语言工具代码合集 [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2024-3-5 10:58
不可错过的嵌入式C语言工具代码合集
嵌入式开发中常用的C语言工具代码确实很重要。以下是一些利剑级别的C语言工具代码示例,以及它们的简要讲解。
1、循环队列(Circular Buffer)
- typedef struct {
- int buffer[SIZE];
- int head;
- int tail;
- int count;
- } CircularBuffer;
- void push(CircularBuffer *cb, int data)
- if (cb->count < SIZE) {
- cb->buffer[cb->head] = data;
- cb->head = (cb->head + 1) % SIZE;
- cb->count++;
- int pop(CircularBuffer *cb)
- if (cb->count > 0)
- int data = cb->buffer[cb->tail];
- cb->tail = (cb->tail +1) % SIZE;
- cb->count--;
- return data;
- return-1;
- // Buffer is empty
循环队列是一种高效的数据结构,适用于缓冲区和数据流应用,例如串口通信接收缓冲。
2、断言(Assertion)
- #define assert(expression) ((void)0)
- #ifndef NDEBUG
- #undef assert
- #define assert(expression) ((expression) ? (void)0 : assert_failed(__FILE__, __LINE__))
- #endif
- void assert_failed(const char *file, int line)
- printf
- ("Assertion failed at %s:%d\n", file, line);
- // Additional error handling or logging can be added here
断言用于在程序中检查特定条件是否满足,如果条件为假,会触发断言失败,并输出相关信息
3、位域反转(Bit Reversal)
- unsigned int reverse_bits(unsigned int num)
- unsigned int numOfBits = sizeof(num) * 8;
- unsigned int reverseNum = 0;
- for (unsigned int i = 0; i < numOfBits; i++)
- if (num & (1 << i))
- reverseNum |= (1 << ((numOfBits - 1) - i));
- return reverseNum;
该函数将给定的无符号整数的位进行反转,可以用于某些嵌入式系统中的位级操作需求。
4、固定点数运算(Fixed-Poin Arithmetic)
- typedef int16_t fixed_t;
- #define FIXED_SHIFT 8
- #define FLOAT_TO_FIXED(f) ((fixed_t)((f) * (1 << FIXED_SHIFT)))
- #define FIXED_TO_FLOAT(f) ((float)(f) / (1 << FIXED_SHIFT))
- fixed_t fixed_multiply(fixed_t a, fixed_t b)
- return (fixed_t)(((int32_t)a * (int32_t)b) >> FIXED_SHIFT);
在某些嵌入式系统中,浮点运算会较慢或不被支持。因此,使用固定点数运算可以提供一种有效的浮点数近似解决方案。
5、字节序转换(Endianness Conversion)
- uint16_t swap_bytes(uint16_t value)
- return (value >> 8) | (value << 8);
用于在大端(Big-Endian)和小端(Little-Endian)字节序之间进行转换的函数。
6、位掩码(Bit Masks)
- #define BIT_MASK(bit) (1 << (bit))
用于创建一个只有指定位被置位的位掩码,可用于位操作。
7、计数器计数(Timer Counting)
- #include <avr/io.h>
- void setup_timer()
- // Configure timer settings
- uint16_t read_timer()
- return TCNT1;
在AVR嵌入式系统中,使用计时器(Timer)来实现时间测量和定时任务。
8、二进制查找(Binary Search)
int binary_search(int arr[], int size, int target) {
int left = 0, right = size - 1;
while (left <= right) {
int mid = left + (right - left) / 2;
if (arr[mid] == target) {
return mid;
} else if (arr[mid] < target) {
left = mid + 1;
} else {
right = mid - 1;
return -1; // Not found
用于在已排序的数组中执行二进制查找的函数。
9、位集合(Bitset)
- #include <stdint.h>
- typedef struct
- uint32_t bits;
- } Bitset;
- void set_bit(Bitset *bitset, int bit)
- bitset->bits |= (1U << bit);
- int get_bit(Bitset *bitset, int bit)
- return (bitset->bits >> bit) & 1U;
实现简单的位集合数据结构,用于管理一组位的状态。
这些代码示例代表了嵌入式开发中常用的一些利剑级别的C语言工具代码。它们在嵌入式系统开发中具有广泛的应用,有助于优化性能、节省资源并提高代码的可维护性。
来源地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/653484840
