实际上,CTI为您提供了一种方法,可以在导体间距变得非常小时估算两个导体之间的漏电流。应该注意的是,CTI捕获的退化与导致电离和随后电流浪涌的电介质击穿不同。这些额定值远高于CTI额定值,通常在kV左右。暴露在这些电压下的设计至少需要一个PLC 0材料,以确保长期可靠性。树脂含量、玻璃编织和固化剂设计中使用的材料体系,将影响设计的可靠性,特别是树脂含量和固化剂。FR4层压板可用于被认为是高电压PCB设计的低端产品,因为尽管它们具有高击穿电压值,但也具有低CTI值(~200-300 V DC)。随着时间的推移,高电压PCB材料的弹性与树脂含量和固化剂有关。这在高电压PCB中很重要,有两个原因:
