标题: mDNS是什么,mDNS与DNS的关系? [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2024-1-21 10:35
mdns 即多播dns(Multicast DNS),mDNS主要实现了在没有传统DNS服务器的情况下使局域网内的主机实现相互发现和通信,使用的端口为5353,遵从dns协议,使用现有的DNS信息结构、名语法和资源记录类型。并且没有指定新的操作代码或响应代码。
mDNS的作用是?在局域网中,设备和设备之前相互通信需要知道对方的ip地址的,大多数情况,设备的ip不是静态ip地址,而是通过dhcp 协议动态分配的ip 地址,要进行通信,就必须知道对方的ip地址,
mDNS的作用就是解决这个问题
mDNS工作原理mdns 工作原理简单描述:
每个进入局域网内的主机,如果开启了 mDNS服务的话,都会向局域网内的所有主机组播一个消息,例如,我是谁以及我的IP地址是多少等,然后其他开启mDNS服务的主机就会发出响应,例如,我是谁以及我的IP地址是多少等。比如,A主机进入了局域网,开启了 mDNS服务,并向mDNS服务注册一下信息:我提供FTP服务,我的IP地址是192.168.1.101,端口号是21。当B主机进入局域网,并向B主机的mDNS服务请求,我要找局域网内FTP服务器,此时B主机的mDNS就会去局域网内向其他的mDNS询问,并且会告诉B主机,有一个IP地址为192.168.1.101,端口号是21的主机,也就是A主机提供FTP服务,所以B主机就知道了 A主机的IP地址和端口号了。
mDNS协议QU:单播
QM:多播
A 记录:主机名称和IPV4之间的对应关系。
AAAA 记录:主机名称和IPV6之间的对应关系。
SRV 记录:标识服务实例名称对应哪一个主机名和端口号。
PTR 记录:标识服务实例名称和服务类型之间的对应关系,一般在查询具有相同服务类型的实例时使用。
TXT 记录:对某个服务实例提供的附加信息按照key/value形式给出。
ANY 记录:任意类型,一般用于查询中。
mdns步骤1、发送一个 类型为PTR记录的 QM/QR 请求
Queries
_gavinMdnsTest._tcp.local: type PTR, class IN, "QM" question
Name: _gavinMdnsTest._tcp.local 需要查询的 服务.传输协议.域名
[Name Length: 25] 名字的长度 25bit
[Label Count: 3] 三个标签
Type: PTR (domain name PoinTeR) (12) 类型:PTR
.000 0000 0000 0001 = Class: IN (0x0001)
0… …. …. …. = "QU" question: False
—— or ——-
1… …. …. …. = "QU" question: True
2、QM响应,得到 完整实例名称
Answers
_gavinMdnsTest._tcp.local: type PTR, class IN, gavinDevice1000003130._gavinMdnsTest._tcp.local
0… …. …. …. = Cache flush: False
Time to live: 4488
Data length: 24
Domain Name: gavinDevice1000003130._gavinMdnsTest._tcp.local
DNS-SD协议mDns协议规定了消息的基本格式和消息的收发的基本顺序,DNS-SD 协议在这基础上,首先对实例名,服务名称,域名长度/顺序等作出了具体的定义,然后规定了如何方便地进行服务发现和描述。
<instance>.<service>.<transport>.<domain>instance表示服务的实例名service表示的是要查询的服务,transport表示的是传输的协议:TCP还是UDP,domain表示查询的域,在mDNS中为.local,
eg:
- test_1000003130._gavinMdnsTest._tcp.local
- test_10002b10b4.test._tcp.local
服务类型表明该服务是使用什么协议实现的,由 _ 下划线和服务使用的协议名称组成,如大部分使用的 _tcp 协议,另外,可以同时使用多个协议标签,如: “_http._tcp” 就表明该服务类型使用了基于tcp的http协议。
域名一般都固定为 “local”
DNS-SD 协议使用了PTR、SRV、TXT 3种类型的资源记录来完整地描述了一个服务。当主机通过查询得到了一个PTR响应记录后,就获得了一个它所关心服务的实例名称,它可以同通过继续获取 SRV 和 TXT 记录来拿到进一步的信息。其中的 SRV 记录中有该服务对应的主机名和端口号。TXT 记录中有该服务的其他附加信息。
