标题: 基于手机app的树莓派远程监控(非常全) [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2024-1-17 21:02
一.准备器件:树莓派系统板,树莓派自带摄像头
二. 树莓派系统环境:Raspberry Debian 9 手机app运行环境:android studio
三.CSI摄像头配置的话自己弄,摄像头配置完成后可以用 raspistill -o 1.jpg 来测试一下摄像头的拍照功能
四、网络视频监控配置与实现
1、利用mjpg-streamer框架实现,基本配置方案看链接:(链接私聊)
五、树莓派环境配置
1.基本上按照四中的链接配置 都可以直接将树莓派的摄像头运行起来(如图即为运行成功)
2.但基本配置起来只能在当前目录下运行,因此要添加一下环境,使得全路径运行,方便后面代码的编写。
将该脚本给它一个可执行权限:chmod 777 shart.sh
修改工作目录下的 .bashrc 隐藏文件, 配置命令终端的
Vi /home/pi/.bashrc(这比较靠谱点)
直接在文件末尾的最后一行加入路径就行:/home/pjf/shell
配置完成后保存 并在命令行输入:source ~/.bashrc
重启一下树莓派 ,命令行输入:echo $PATH。显示环境变量添加成功。
3.这时可以在其它路径运行 start.sh 可执行文件了,但要注意start.sh中还有流转发的程序./mjpg_streamer。
直接在其它路径下运行start.sh会提示 ./mjpg_streamer: not found(除开执行权限的问题外,文件的格式同样也需要去注意)
因此 vim start.sh 进入到脚本文件中 将三个文件 ./mjpg_streamer,./input_raspicam.so,./output_http.so 添加至全路径模式(如下图)
保存退出,start.sh 便可以在其它路径下运行起来了
然后打开浏览器,网址输入http://ip:8080/?action=stream,即可看到监控视频效果
注意注意!!!!
上面的环境变量的配置在linux系统普通用户目录(.bashrc)如果在sudo 下运行代码便不可以了,当用户执行sudo时,系统会主动寻找/etc/sudoers文件,判断该用户是否有执行sudo的权限。
因此要想在sudo 下运行还得visudo使用vi打开/etc/sudoers文件来添加环境变量
sudo 命令,为非根用户授予根用户的权限
配置文件是/etc/sudoers,此文件有权限限制,而且有格式要求,万一改错会比较麻烦。使用visudo可以容易配置。
1.输入命令
添加对应路径
ctrl x退出按Y保存重新运行便可以在sudo 下运行该脚本了
六、树莓派代码的实现(上面步骤配置好代码就简单了)- #include <stdio.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <pthread.h>
- #include <unistd.h>
- void* ptintf_hello_world(void* tid);
- void* ptintf_hello_world1(void* tid);
- int main(void){
- pthread_t thread;
- pthread_t thread1;
- int status,i=10,i1=10;
- printf("Main here. Creating thread %d\n",i);
- status=pthread_create(&thread,NULL,ptintf_hello_world,(void*)i);
- status=pthread_create(&thread1,NULL,ptintf_hello_world1,(void*)i1);
- pthread_join(thread,NULL); //pthread_join函数以阻塞的方式等待指定的线程结束;如果线程已经结束,函数会立即返回,并且指定的线程>
- 必须是joinable的
- exit(0);
- void* ptintf_hello_world(void* tid){
- sleep(10);
- // system("wget http://pi:8080/?action=snapshot -O ./1.jpg ");
- // printf("Hello world0 %d.\n",tid);
- exit(0);
- void* ptintf_hello_world1(void* tid){
- system("start.sh");
- printf("Hello world1 %d.\n",tid);
- exit(0);
七、安卓部分代码(注意网络权限的配置)
1.网络权限配置找到路径app->src->-main->res->AndroidManifest.xml文件
打开 AndroidManifest.xml文件
在application节点之前增加以下代码
- <!--允许程序打开网络套接字-->
- <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
- <br/><!--允许程序获取网络状态-->
- <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
打开使用明文网络流量(加密流量)- android:usesCleartextTraffic="true"
2.java代码- package com.example.mysuju;
- import android.content.Intent;
- import android.os.Bundle;
- import android.os.PersistableBundle;
- import android.view.View;
- import android.webkit.WebView;
- import android.widget.Button;
- import android.widget.MediaController;
- import android.widget.VideoView;
- import androidx.annotation.Nullable;
- import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
- public class MessageActivity extends AppCompatActivity {
- private Button playBtn, stopBtn;
- MediaController mMediaController;
- private WebView webview1;
- @Override
- public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
- super.onCreate(savedInstanceState);
- setContentView(R.layout.activity_message);
- VideoView mVideoView = new VideoView(this);
- //mVideoView = (VideoView) findViewById(R.id.video);
- mMediaController = new MediaController(this);
- webview1 = (WebView) findViewById(R.id.webview1);
- playBtn = (Button) findViewById(R.id.login1);
- //stopBtn = (Button) findViewById(R.id.stopbutton);
- // playBtn.setOnClickListener(new mClick());
- //stopBtn.setOnClickListener(new mClick());
- setview();
- private void setview() {
- String url="http://pi:8080/?action=stream";//视频链接
- webview1.loadUrl(url);//打开指定URL的html文件
3. .xml布局代码- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
- android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
- android:layout_height="match_parent">
- <WebView
- android:id="@+id/webview1"
- android:layout_width="match_parent"
- android:layout_height="300dp"/>
- <LinearLayout
- android:background="@drawable/pj"
- <Button
- android:id="@+id/login1"
- android:layout_width="100dp"
- android:layout_height="50dp"
- android:text="返回"
- android:textColor="@color/colorAccent"
- android:textSize="20dp"
- </Button>
- </LinearLayout>
- </LinearLayout>
八、成果展示
