标题: 【KiCad】Made with KiCad 不要电池的Game Boy [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2024-1-10 14:25
“ 介绍一个非常有意思的项目:Engage。这是一款太阳能和压电技术提供电源的 Game Boy 游戏机,无需电池。”
概览无电池设备可以打电话、用于机器学习,甚至眼球追踪,但无电池的沉浸式交互体验迄今尚未得到探索。在本项目中,我们重点关注无电池设备生态系统中这一被忽视的部分。我们将探索以用户为中心的应用:实现无电池的游戏机。无电池游戏机最大的问题是电源不稳定导致系统关机:仅利用能量收集的方式为小型嵌入式系统供电会导致频繁断电,从而导致应用程序不断重启。让我们看一下上图,它象征性地表示了俄罗斯方块游戏在一个由能量收集(波动)供电的无电池平台上的执行情况。在没有任何断电保护措施的情况下,游戏将一直运行到能量耗尽(即第 185 行),然后重新启动。间歇计算技术可以避免这种不必要的行为:断电后,第 186 行将从断电前的系统状态开始执行。这样,游戏状态将在因断电而结束游戏的确切位置恢复(换句话说,当游戏重新开始时,进度将不会丢失)。系统设计
我们设计了一个任天堂 Game Boy模拟器,并将其称为 “能量感知游戏(ENGAGE)” 平台,以证明仅靠(间歇性提供的)能量采集来驱动交互系统是可行的。ENGAGE 由四个关键部分组成:- 游戏模拟:使用模拟器来玩(Game Boy)复古游戏,类似经典 Game Boy 平台的感觉;
- 内核:将最小的游戏状态存储到专用的非易失性存储器中,以防止断电后重新启动,从而实现连续游戏;
- 能源:通过游戏操作(按键)和环境太阳能为无电池游戏机供电,并将这些能量储存在一个小型电容器中;
- 硬件:利用领先的低功耗 32 位 ARM Cortex M4 微控制器和外部 FRAM 实现游戏状态存储。
硬件
ENGAGE PCB 板如上图所示(左侧:正面,右侧:背面:背面),主要器件有:Ambiq Apollo3 Blue ARM Cortex-M4 MCU
Fujitsu MB85RS4MT 512 KB FRAM
ZF AFIG-0007 能量收集开关
Semiconductor Components Industries NSR1030QMUTWG 低正向电压二极管桥、
微型 USB 调试端口
显示器连接器
太阳能电池板连接器
游戏卡接口
德州仪器公司 BQ25570 能量收集器/电源管理器
德州仪器公司 TPS61099 升压转换器。
ENGAGE 的具体内部结构如下:微控制器:ENGAGE 基于 ARM MCU 架构,不同于通常用于间歇计算系统的德州仪器 MSP430 FRAM 系列微控制器。具体来说,我们使用的是 Ambiq Apollo3 Blue ARM Cortex-M4(工作频率为 96 MHz),其能效在同类产品中名列前茅。Apollo3 MCU(上图中标记为 (A))运行 Game Boy 模拟器和检查点(保存点)软件。
存储器:快速、字节可寻址、非易失性存储器对于在断电情况下保存和恢复 ENGAGE 状态(即游戏状态)至关重要。为此,我们为 ENGAGE 配备了一个外部专用 FRAM IC:富士通 MB85RS4MT 512 KB FRAM,在上图中标记为 (B),通过 SPI 与 MCU 连接,为检查点提供快速(足够)和持久的非易失性存储方法。
能量收集:我们从两个来源提取能量:
(i) 按钮按压,使用六个现成的机械式 ZF AFIG-0007 能量收集开关--四个开关位于 D-pad 上,每个 "A "和 "B "按钮一个开关(见上图 (C));(ii) 一套松下 AM-1417CA 非晶硅太阳能电池,安装在 Game Boy 机壳前部。太阳能电池板由德州仪器公司的 BQ25570 管理。收集的能量储存在一个 3.3 mF 的电容器中。
游戏卡带:为了能够读取 Game Boy 游戏卡带,ENGAGE 平台 PCB 电路板背面安装了一个盒式磁带连接器(上图中标记为 (H))。卡带通过 Semtech SX1503 I/O 扩展器与 MCU 连接。该扩展器将 3V 系统电压转换为游戏卡带所需的 5V 电压。
显示屏:我们很难找到一款功耗合理、刷新率合适、外部驱动电路最少的大型显示器。由于电子墨水显示屏刷新速度慢,驱动电路复杂,我们很快就放弃了使用。取而代之的是 26.02 × 27.82 毫米的日本显示器 LPM013M126A 液晶显示屏。该显示屏比原来的 Game Boy 屏幕(47 × 43 毫米)小,但分辨率却比原来的 160 × 144 像素矩阵高出 176 × 176 像素。
检查点(存储点)
ENGAGE 的核心软件组件是名为 MPatch 的检查点库,该库位于 software/libs/mpatch 文件夹中。关于 MPatch 的更多描述将在另一份文件中提供。
https://github.com/Twisted-Fields
原理图 & PCB主板:
Appollo-3 模块(MCU 及 FRAM)
LicenseMIT
仓库 & 下载可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/TUDSSL/ENGAGE
