标题: 想要升级iOS8小心软件需要5GB空间 [打印本页]
作者: mk3gk335eL    时间: 2024-1-6 16:15
安装文件本身小于1GB,但是软件需要5GB的空间来升级
升级需要iOS7以及用来解压缩文件的空间
用户被建议删除掉不需要的数据并使用iCloud或者备份工具储存照片和信息
如果你打算更新您的iPhone或ipad最新的iOS 8软件,你可能会大吃一惊。虽然更新文件本身占用小于1GB的空间,整个软件需要3GB和5GB的存储空间完成安装。这意味着,如果你的设备没有足够的空间,您可能需要删除一些照片、视频、文件和应用程序。
iOS8看起来和iOS7很相近,并且还有扁平设计的图标和菜单。苹果的照片应用经过了升级,这使它可以基于位置、日期或专辑名称更快的找到照片。iOS的信息应用现在容许用户发送音频。新的信息应用也像whatsapp一样容许用户发送视频,创建群组对话并且可以在群组对话中隐身并显示消息条目。用户可以发送位置信息给朋友,这个功能出现在交互式地图上,并且可以从照片库中发送多个照片及视频。
这些新功能需要设备上的空间,但是在安装的过程中,苹果还需要在iOS7被替换的过程中为iOS提供临时空间。而且系统还需要为解压软件提供空间,所以尽管安装需要较大的空间,但最终占用的空间会较少的。
用户可以通过点击设置通用选择软件更新,来升级系统。
如果用户需要清空一些空间,那么可以从上传照片和文件至iCloud开始。如果照片流功能开启了,那么它会复制了照片库和iCloud中的照片。一旦照片备份好了,那么照片库中的副本就可以删除了。如果功能开启了(设置iCloud存贮及备份)那么设备会在连接电脑或Wi-Fi的时候自动备份。文件同样可以通过数据线被传输到笔记本或PC机上。
用户还可以删除应用,只要在屏幕上长按应用,并点击叉号。很多应用在设备上删除后还可以从iCloud上访问。一旦安装完成,如果还有足够的空间,用户可以重新下载那些删除的应用。但是需要注意的是,一旦应用被删除了,通常应用的数据也同时被删除了,这些数据是无法被恢复的。
同样的,删除照片、视频和信息可以增加空间,不需要的对话应该删除。清除苹果Safari游览器中的cookies也能增加空间,这个可以在设置Safari清除历史记录与站数据中删除。
