标题: 【应用方案】基于Rockchip RV1103/RV1106低功耗电池IPC方案 [打印本页]
作者: sunsili 时间: 2024-1-6 14:30
►概述
随着智能家居的普及,在AI的加持下,家居安全系统逐步完善及智能化,智能门铃/猫眼/门锁作为第一道防线,让用户及时掌握家门口的任何异动;电池IPC没有了布线的束缚,安装区域不受限,全方位监查周边或死角处,极大提升家庭安全等级。
瑞芯微电子新一代机器视觉方案RV1106及RV1103,两颗芯片在NPU、ISP、视频编码、音讯处理等性能均有显著升级,具有高集成度、高性价比、低待机功耗的特点。可应用于应用于低功耗电池类IPC产品。其最大的区别在两个方面:
一. RV1106支援500万素,RV1103支持400万素;
二. 是RV1106匹配1Gb/2Gb DDR3 RAM,RV1103匹配512M DRR3 RAM。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1、自研第4代NPU,最高达1.0TOPs算力
RV1106及RV1103采用Cortex A7 CPU 及RISC-V MCU,内置瑞芯微自研第4代NPU,运算精度高,支持int4、in8、int16混合量化,其中int8算力为0.5TOPs, int4算力可达1.0TOPs。
2、自研第3代ISP3.2,支持多种影像处理技术
RV1106及RV1103采用瑞芯微自研第3代ISP3.2,分别支持500万素及400万素,支持HDR、WDR、多级降噪等多种图像增强和矫正算法,在各类复杂光线场景,可实现黑光全彩、逆光强光拍摄画面效果清晰可见。RV1106及RV1103可支持2-3路MIPI/DVP输入,是经济型双目IPC优选方案。
3、编码能力强,高帧率,低码率,占用空间小
在视频编码方面,瑞芯微RV1106及RV1103具有超强的编码性能,支持智能编码,根据场景自我调整节省码流,比常规CBR模式码率节省50%以上,让拍摄画面既高清,体积又小,存储空间提升一倍。还支持丰富的编码功能,如跳帧参考,自订量化矩阵,主观因数等,进一步改善编码品质。
4、智能音讯 声音录制更清晰
在音讯处理方面,瑞芯微RV1106及RV1103采用智能音讯方案,支持回声消除、语音降噪、哭声检测、异常声音检测等,支持高清语音,增强声音采集及拾音距离。
5、快速启动暂态回应,高性能低功耗
RV1106及RV1103内置RISC-V MCU的设计,支持低功耗快速启动,支持250ms快速抓图,并同时载入AI模型库,可实现“1秒内”完成人脸识别。
6、高集成度
RV1106以及RV1103内置Audio codec、MAC PHY、RTC等,并且SIP 64~256MB DRAM,有多种封装供客户选择QFN88、QFN128和BGA。
►方案规格
1. Video Input:支持 SC3336 sensor(onboard)
2. Audio Interface:支持喇叭输出,单 MIC 录音
3. WiFi:支持 SDIO WIFI
4. UART Debug:使用者调试查看 SOC LOG 资讯使用,也用于系统固件升级
5. PIR:支援 PIR 唤醒功能
6. Ambient Light Sensor:支持光敏感测器
7. DC Power:[url=]TypeC[/url] 界面或者额定电压 3.7V 电池供电界面;系统固件升级通道
