标题: 【KiCad】PCB 上常用的“点”(一):基准点(Mark | Fiducial) [打印本页]
作者: 鸣涧 时间: 2024-1-4 11:53
“ 基准点也叫 Mark 点或 Fiducial,为 SMT 装配工艺中的所有步骤提供共同的可测量点,保证了装配使用的设备能精确地定位器件封装。 ”
基准点(Fiducial)
基准点,亦称为 Mark 点或 Fiducial 标记,在装配工艺中扮演着至关重要的角色。它们为所有装配步骤提供了一组共同的、可测量的参考点,从而确保用于装配的设备能够精确地定位组件封装。在 SMT(表面贴装技术)生产中,基准点的作用尤为显著。简而言之,若 PCB(印刷电路板)上安装有表面贴装的组件,则必须设置 Mark 点,以便贴片机能准确地进行定位。
Mark 点的图片如下所示:
Fiducial 的理论知识
请参考IPC-SM-782A中的指南,了解IPC对Mark点的相关建议。
Mark 点可以分为两类:
在全局Mark点的分类中,我们进一步区分为单板Mark点和拼板Mark点(Panel Fiducial)。单板Mark点的作用是定位单个PCB板上所有电路特征的位置。而拼板Mark点则用于帮助定位组合板上的所有电路特征。另一方面,局部Mark点专门用于定位单个元件,这对于提升特定元件,如引脚数量多且密集的QFP、BGA等关键器件的贴装精度非常重要。下面的图示将分别阐释全局Mark点、局部Mark点和拼板Mark点的具体内容:
为了确保SMT(表面贴装技术)设备的贴装精度,至关重要的是,PCB(印刷电路板)上必须至少设有一对符合设计规范的Mark点,以便SMT机器能够进行识别。这两个Mark点最好放置在板子的对角线位置,且两者之间的距离应尽可能大。至少需要两个Mark点的原因在于,它们能帮助校正在X和Y方向上的平移偏差以及旋转(theta)偏差。
进一步考虑到非线性失真(例如缩放、拉伸或扭曲)的情况,至少需要三个Mark点。这三个点应以三角形的形式布置,并确保它们彼此之间尽可能地远离。这样的布局有助于提高对非线性失真的校正效果。
Fiducial 设计规范
以下规范由 SMEMA 定义并得到了 IPC 的支持
Fiducial 的不良实例
常见的 Mark 点问题主要包括以下几种情况:位于距离板边太近的位置,导致机器无法正确识别;或者被V型切割槽切断;还有可能是由于丝印覆盖了周围的空旷区域,进而影响了机器的识别能力:
Fiducial 实际应用
阅读完IPC的规范后,可能会对Mark点的具体数量和布局感到困惑。基于实际设计经验,以下是一些关于Mark点设置的建议:
Mark点尺寸和间距:
单板Mark点布局:
拼板设计:
局部Mark点:
KiCad 中应用
在 KiCad 中,KLC 建库团队非常贴心地准备了所有常用尺寸的 Mark 点封装。直接在封装库中搜索 “Fiducial” 或者查看 Fiducial 类即可:我们以官方推荐的直径为 1 mm,阻焊外扩 3R,即 3 mm 的 Mark 点为例(见下图):中间是一个直径为 1mm 的贴片焊盘,阻焊层扩展值设为 1 mm,即向外扩展 1mm,因此实际的开窗直径为 3mm(即3R)。
最外侧的 Courtyard 层直径设为 3.5 mm(比开窗区域略大)
实际的效果如下图所示:
在需要使用 Mark 点的场合,直接从封装库摆放到 PCB 即可。
结束语
Mark 点在 SMT 装配时非常重要,但设计工程师往往对其知之甚少,有时是板厂的工程师直接帮用户解决了问题。了解了 Mark 点的作用及使用方式,可以让设计和制造更严谨,提高良率,减小 NG 的可能性。
