标题: Realtek长距离2线Ethernet传输PHY [打印本页]
作者: 谷谷小师妹 时间: 2023-12-20 23:24
面对有些小伙伴需要长距离Ethernet传输,且需要2线传输方案,Realtek RTL8201G(R)(I)是不错的选择,2线方案支持LD10、100base-T1 比如:楼宇对讲、工业控制都可以采用,长距离传输,2线传输,可以有效降低线材使用成本
特征:
支持MII/RGMII接口
支持长距离LD10/LD100 mode
支持长距离同轴传输
支持2线的100base-T1 mode
(详细请以具体datasheet为准)
注:LD100是Realtek自定义的模式,需两端都是realtek LD100才可支持100Base-T1 CAT.5e支持300m传输,只要对端是100Base-T1即可,同轴传输需init cade完成初始化参数(同轴以外不需要)
支持CAT5e cable传输框图:
支持同轴线传输框图:
RTL8201G(I)支持MII/RMII接口:
RTL8201GR(I)只支持RMII接口,不支持MII接口,封装更小:
RTL8201G(I) 封装为QFN32
RTL8201GR(I)封装为QFN24
**具体请已realtek释放datasheet为准**
