为什么选MQTT?
MQTT 协议具有以下特点:
常见名词术语解释
名词/术语 | 解释 |
| MQTT Broker | MQTT Broker 是消息中间件,它负责接收发布者发送的消息,并根据订阅者订阅的主题将消息转发给订阅者。它管理客户端连接、处理订阅和退订,并保证按照指定的服务质量(QoS)级别发送消息。MQTT 是一种开放的轻量级机器对机器协议,专为物联网交互设计。在 MQTT 网络中,MQTT Broker 是协调所有 MQTT 代理之间的交互的服务器。MQTT 客户端可以是发布者,也可以是订阅者,或者两者都是。MQTT 架构可以是集中式的,也可以是分布式的,以适应不同的应用场景。 |
| Bridge | Bridge在MQTT协议中是指桥接,是指将两个MQTT代理(Broker)连接起来,使得它们可以相互通信,以实现消息的互通。当两个Broker被桥接后,它们可以作为接入节点提供服务,对外可配置一个虚拟IP或域名来访问。这种桥接方式可以实现负载均衡和故障转移,提高系统的可用性和稳定性。在配置Bridge时,需要指定消息同步的Topic,而不是同步所有Topic来规避流量放大的问题,更推荐通过垂直切分的方案进行分流。MQTT协议中的Bridge主要有以下特点:
MQTT Client | MQTT Client 是指运行MQTT库并通过网络连接到MQTT broker的设备,这些设备可以是微控制器,也可以是成熟的服务器,它实现了MQTT协议的客户端。在MQTT协议中,一个典型的客户端会有以下主要操作:发布消息到某个topic、从某个topic订阅消息、处理接收到的消息、对接收到的QoS 1或QoS 2消息进行确认。MQTT协议的客户端实现非常简单直接。 |
| RSMB | RSMB(Very Small Message Broker)是IBM开发的一个轻量级消息代理,主要用于MQTT协议的C/S(客户端/服务器)架构中的消息传输服务。之后,Eclipse Foundation将RSMB接纳为其下的一个项目,并将其命名为Eclipse Mosquitto。Eclipse Mosquitto是一个开源的消息代理,它实现了MQTT协议的版本3.1和3.1.1,被设计用于从低功耗的单板计算机到完整的服务器等各种设备。MQTT协议使用发布/订阅模型进行消息传递,这种模型被证明在许多场景下,特别是物联网(IoT)应用中,都非常有效。 |
| LWT | Last Will and Testament (LWT) 是 MQTT 协议中用于处理非正常断开连接时的一种机制。LWT 可以被理解为在连接到 MQTT Broker 时提到的遗嘱。当 Broker 检测到 Client 非正常地断开连接的时候,就会向遗嘱主题里面发布一条消息。遗嘱相关的设置是在建立连接的时候,在 CONNECT 数据包里面的 Variable header (可变头与) Payload (有效载荷) 中指定的。 |
| M2M | 机器对机器Machine to machine (M2M)是指数据从一台终端传送到另一台终端,也就是机器与机器的对话。M2M应用系统构成有智能化机器、M2M硬件、通信网络、中间件。M2M应用领域有家庭应用领域、工业应用领域、零售和支付领域、物流运输行业、医疗行业等。 |
| IoT | 物联网(Internet of Things,IoT)是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体,它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。 |
| QoS | MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议)中设计了保证消息稳定传输的机制,包括消息应答、存储和重传。在此机制下,提供了三种不同层次的服务质量(Quality of Service,QoS)等级:
常见问题
