标题: 英特尔第五代 Emerald Rapids及Granite Rapids Xeon CPU性能揭晓 [打印本页]
作者: 鸣涧 时间: 2023-11-14 11:42
T之家 11 月 14 日消息,英特尔在 SC23 上公布了最新的至强处理器性能数据,包括即将发布的第五代 Emerald Rapids 的实测结果和下一代 Granite Rapids 的预测结果。
英特尔第五代 Emerald Rapids及Granite Rapids Xeon CPU性能揭晓© 由 IT之家 提供
英特尔宣称,第五代 Emerald Rapids 性能相比第四代提升了 40%。
英特尔第五代 Emerald Rapids 与 Eagle Stream 平台上的 Sapphire Rapids 引脚兼容,采用了相同的 LGA-4677 插槽,主要升级在于优化设计,并且提供了更大的缓存池以及更优秀的能效。
该公司强调,Emerald Rapids 将提供针对工作负载优化的性能和节能计算,同时还引入了更快的 DDR5-5600 内存,因此可带来更高的带宽和传输速度。
第五代 Xeon 还将提供 CXL 1.0 和 2.0 支持,以及多达 80 个 PCIe Gen 5.0 通道。IT之家汇总详细信息:
英特尔 Emerald Rapids(64 核 Xeon 8592+)与 Sapphire Rapids(56 核 Xeon 8480+):
AI 语音识别:1.4 倍
HPC LAMMPS(Copper):1.4 倍
媒体转码(FFMPEG):1.2 倍
除此之外,对于第五代 Xeon "Emerald Rapids" CPU 还包括以下方面的提升:
英特尔还公布了 Granite Rapids Xeon CPU 的内部性能预测基准,这些 CPU 均采用全大核设计,而 Sierra Forest 则将采用 E 核,最多提供 288 个核心。
这些芯片将与下一代 Birch Stream 平台兼容,该平台有两种不同的插槽,LGA 4710 和 LGA 7529。
英特尔还确认 Granite Rapids Xeon CPU 将提供更多的核心数、更高的频率和 Intel AMX(高级矩阵扩展)支持。
此外,Granite Rapids 还将增加 FP16 以扩大对基于 AI 的开发者的精度支持。该平台将提供 12 通道 MCRDIMM 支持,以解决内存受限的大型 LLM 模型。
在性能方面,与现有的第四代 Sapphire Rapids CPU 相比,英特尔内部估计 Granite Rapids 芯片将在 AI 推理(DeepMD+LAAMPS)方面实现 2.9 倍的提升,在内存带宽方面提供 2.8 倍的提升,并在 AI 工作负载方面提供近 3 倍的性能提升。当然,这些只是粗略的性能预测,最终性能测试结果可能会有所不同。
最后,英特尔还展示了其 Xeon Max 9480 CPU 的一些 HPC 性能基准测试,该 CPU 拥有 56 个核心和 64GB HBM 内存,与 96 核的 AMD EPYC 9654 对比结果显示,Xeon Max CPU 拥有 30% 的性能优势,而 EPYC 9645 为 11805 美元(IT之家备注:当前约 86058 元人民币),Xeon Max 9480 为 12980 美元(当前约 94624 元人民币)。
这两款 CPU 的额定功率均为 360/350W,但 Sapphire Rapids CPU 功率更高,因此可能导致比 AMD 解决方案更低的总体成本(TCO)。此外,AMD 还在 Genoa-X 系列中提供了其 3D V-Cache 增强产品,可以在这些带宽受限的工作负载场景中提供更具竞争力的性能。
综上所述,英特尔将于 12 月 14 日推出第五代 Xeon Emerald Rapids CPU 系列,而 Granite Rapids CPU 将在 Sierra Forest 之后不久于 2024 年下半年首次亮相,敬请期待。
